Volvo slaat af op LPG, niet op benzine
johan191
Hoi allen,
Normaal kijk ik hier voor tips, maar nu heb ik echt een probleem.
De afgelopen weken ben ik op vakantie gewesst met de caravan. Auto liep perfect, ook met caravan en op LPG.
Maar sinds gisteren slaat mijn auto af op LPG. Trek ik op dan stottert de auto als een gek, schakel ik over op benzine dan rijdt hij weer als een zonnetje. Mijn ervaring met LPG installaties is heel gering. Kan iemand mij vertellen wat er aan de hand is en hoe dit eventueel zelfstandig op te lossen is.
Alvast bedankt voor de reacties.
Groeten, Johan
Volvo v70 2.4 LPG G3 bouwjaar 2001
wim de jong
Je hebt een G3 installatie......en meestal ( 99,99% zeker) zit de pomp in de LPG tank.
Deze is zeer waarschijnlijk aan zijn eind.
Meer mogelijkheden, maar onwaarschijnlijker: aansturing(en) naar injector, LPi-computerprobleem, en/of filter verstopt in de leidingen.
Als de motor stationair goed loopt op LPG, maar hogere toeren en/of belasting minder goed draait, is het de pomp. Deze is toerenafhankelijk van de vraag. Hogere toeren heeft hij het dan moeilijk.
745 1992 LPG (475000 km)
945 1997 LPG-G3 (785000 km)
V70 2000 LPG-G3 (435000 km)
johan191
Hallo Wim,
Juist stationair laag toerental slaat de motor af. Verder bokt hij verschrikkelijk wanneer ik normaal rij. Gaat jouw verhaal dan ook op? Stationair loopt hij namelijk absoluut niet goed op LPG en slaat de motor af.
Groeten, Johan
wim de jong
ik had soortgelijke verschijnselen, hoewel hij stationair wel bleef draaien.
Een nieuwe pomp was de oplossing, heb nooit meer problemen gehad.
maar als je het zekerr wilt weten, is een bezoekje aan een LPG specialist de oplossing. (niet de volvo dealer, die weten er meestal niets vanaf, en schuiven het ook door naar een specialist)
Als je er niet uit komt is inderdaad een bezoek aan een autogasspecialist aan re raden.
johan191
Doe eens een gooi, wat mag zo'n pomp kosten ?
Ben een leek op dit gebied, en ik wil wel graag een beetje onderbouwd op de mat staan bij de plaatselijke LPG expert in Doetinchem. (wie dat ook moge zijn hier) Dat wordt de volgende uitdaging :-)
Groeten, Johan
MarioC70
Kleine 300 euro incl monteren..
Welk merk installatie heb je?,kan ook filtertje zijn wat dicht zit.
johan191
Dan eerst maar eens diagnose stellen door de LPG boer hier in de buurt.
Thanks lui.
Groeten, Johan
wim de jong
Je hebt van die kleine boertjes die de tank open gooien.......kost een losse pomp € 130.
Maar sommige ruilen hem compleet incl tank om, en dan zit je ongeveer op
Mario's bedrag: € 260 - 325.
Probeer Romio uit Assen, of Brouwer in hoogeveen eens te bellen.
Beide komen bij je langs, hoef je er niet heen te rijden (op benzine) en adverteren rond de € 300 voor een ruilpomp met tank. Ze zijn in een half uurtje klaar.
johan191
Zo, probleem lijkt nu eindelijk opgelost.
Mijn G3 systeem is een Landi.
Tsja zie maar eens een expert te vinden in de hoek waar ik woon voor een diagnosestelling.
Maar dit is uiteindelijk gelukt in Zevenaar.
Probleem was een kabelbreuk. Ik heb het stuk draad gezien wat vervangen is.
Niet te geloven !
Maar auto rijdt nu weer perfect op gas. Het gekke was dat alle diagnostische gegevens van het LPG systeem uit stonden. Prik mij maar lek om welke reden, ik weet het niet.
Groeten, Johan
