Aanschaf volvo v40
eddos
Zoals ik in een "voorstel" topic al aangaf zijn wij sinds gisteren eigenaar van een 15 jaar oude V40 1.8.
Er zijn wat punten die ik graag met jullie kenners wil bespreken.
1: in 5e versnelling geeft de auto een hoge toon/fluit, deze toon past zich aan aan de snelheid.
2: Bij stationair hoor ik wat rammelen ijzer op ijzer, het lijkt op de uitlaat die ergens tegenaan staat te trillen.
3: 2e versnelling trekt niet zo door (kan aan mij liggen) schakelen doet ie verder prima, vind wel dat de pook veel speling heeft, maar goed dat kan een volvo "iets" zijn.
Alvast bedankt voor het meedenken,
Groet Edwin
Volvo V40 1,8 16v 1997 blue
volvo-s40
1 - Dat fluiten houd in dat je lagers in de bak waarschijnlijk op zijn.
Zolang het bij fluiten blijft, is er weinig loos, als de bak echt begint te gieren en schrapen...... Word het tijd dat je na een revisie bak gaat kijken.
2 - Er zitten onder de wagen een aantal hitte schilden, kan zijn dat de uitlaat er tegen aan komt, en te hoog hangt. Kan ook zijn dat een demper/katalysator op is en los in de behuizing zit.
3 - omtrent de speling, kan je de schakelbusjes eens vernieuwen. Over het niet door trekken kan ik geen antwoord geven, kan ook te maken hebben met antwoord 1.
Bart Giesen
3: Vrije speling in de pook is opnieuw afstellen van de pook het antwoord.
eddos
Bart Giesen schreef:3: Vrije speling in de pook is opnieuw afstellen van de pook het antwoord.
dat opnieuw afstellen, kan ik dat zelf? Zijn er handleidingen met foto's op dit forum?
erik en bianca
ik zou beginnen om de schakelbusjes te vervangen,om de speling er uit te halen.
is een fluitje van cent,en heeft bij mij v40 ook geholpen.
Bart Giesen
Mijn ervaring met het vervangen van de bussen is; nihil.
Je hebt 1 starre stang lopen vanaf je pook naar de bak. Hierop zit een schroefdraad, waarmee je de slag kunt aanpassen. In Vadis staan de juiste afmetingen.
Dit is een gratis fix. Beter eerder dit proberen, als geld uitgeven voor de busjes
eddos
Goed, zal het is proberen. Ik moet mijn middenconsole demonteren om er bij te kunnen neem ik aan?
Bart Giesen
Nee de betreffende stang zit onder de auto.
