Afgelopen vrijdag mijn Volvo v50 2.0 benzine uit 2009 opgehaald. Ook nog even gevraagd over de riem, wanneer deze vervangen moet worden. Volgens de garage zit er op mijn auto een ketting welke niet vervangen hoeft te worden. Klopt dit? Een ketting hoeft niet vervangen te worden?
Motorcode: B4204S4
Volgens deze site zit er een ketting op
http://www.volvopedia.de/index.php?title=B4204S3
En mijngarage.nl geeft ook aan een ketting.
Hoe zit dit nu precies met een ketting? Kilometerstand is zo rond de 170.000km
Distributieketting
- IkWilbert
haha ok, ik had iets gelezen dat als ie lawaai gaat maken vervangen. Anders mooi laten zitten :razz:OGA244 schreef:die hoeft niet vervangen te worden, het mag wel ;o)
I intend to live forever. So far, so good
-- Volvo V50 2.0 Edition 2 Mobility Line 2009 --
BG_Volvoforum
Een ketting, Mercedes gebruikt dat ook, verslijt gewoonweg niet,
is dat een 2.0 Turbo (203PK) of welk type motor is dat?
Nee, gewoon 2.0 zonder turbo. Met turbo is de 2.0 nooit leverbaar geweest, in ieder geval niet in NL
