Vervanging rubbers achterwiel ophanging
Waltersan
Ik wil de rubbers (nr 11) in de bovenste draagarm gaan vervangen, de kosten zijn het niet, maar de vraag is of deze er zo uit en in kunnen, of dat alles uitgebouwd moet worden en er een pers nodig is?
V70n 2.4T, 2000, 358000 km
chalith
Hoi,
Daar moet inderdaad de hele boel voor los en en de bus moet eruit geperst worden.
Dat is een behoorlijke klus als ik het zo lees!
MarioC70
Dat valt wel mee,het complete wielophanging deel verwijderen en de bussen er uit en in persen..
Maar wat is het probleem,zijn ze stuk?dat komt bijna niet voor.
Waltersan
Nee ze zijn niet stuk, en geen speling, maar ze zijn erg soepel. En als ik op een klinkerweg rij dan 'rommelt' het. Er is geen speling op andere delen, dus dit rubber blijft over.
MarioC70
Dat doen de schokbrekers of de schokbrekerplaten bovenin,die rubbers gaan nooit stuk..
Of de stabilisatorstangetjes..
Waltersan
Bedankt, ik zal daar eens naar kijken. Ik heb eea zelf bekeken, en hij is recent uitgelijnd, en de garage (bovag en volvo specialist) gaf aan dat de draagarmen en linkbars alle goed waren. Ik heb pas in een iets nieuwere v70 gereden, ook met bijna 3 ton, en die was een stuk rustig in het onderstel, vooral bij asfaltranden en putten goed merkbaar. Het aanspreken van de vering op kleine oneffenheden is niet zo goed, er zijn geen bijgeluiden, en bij grotere hobbels gaat goed.
Hebben we hier een "onderstel-goeroe" die kan vaststellen waar het m in zit?
MarioC70
Wat dacht je van deze. :)
Waltersan
Hoop specialisten hier.
Zal is kijken wanneer en waar dit kan gaan gebeuren.
