Help ben nieuw, vraag over audio
wouterb
Beste mensen,
Zal me eerst even voorstellen, ik ben wouter bredewold gek op autos en audio. Ben begonnen met golf 3 2.0 gti, daarna een op astra 1.6 en ben nu een trotse eigenaar van een volvo s80 2.4 uit 99
Nu heb ik laatst een yamour usb/aux/sd adapter via de cd-wisselaar poort aangesloten op mijn HU-601 radio. Nu ben ik ook van plan de kwaliteit van het geluid te verbeteren ik heb nog een alpine subwoofer en een Renagade 1000 watt versterker 4 kanaals en nog een paar alphine boxen. Nu zag ik op de hoedenplank nog 2 legen gaten waar ik die boxen in wil plaatsen.
Nu is mijn vraag hoe sluit ik dit op de juiste manier aan?
Ik heb ook gezocht naar de volvo versterker onder de passagier stoel maar zag niks zitten, liepen wel wat kabels uit de stoel de grond in maar zag geen versterker.
Alvast bedankt!
Welkom.
Voor de vragen op audio gebied: http://www.volvotech.eu/
Candisa
Er ging vroeger in sound-quality (competitie gebaseerd op geluidskwaliteit van een auto-installatie) kringen een spreekwoord de ronde waar veel waarheid in zat...
Het was iets in de aard van: "If you take crap, run it trough 10000Watts of amps and 10000$ of speakers, it's still crap!"...
Goed geluid begint bij een goede bron, dat is de reden waarom mijn eerste post op dit forum al geplaatst was van voor ik effectief met mijn V70 reed en ging over een inbouwkadertje om een after-market headunit in het dashboard te kunnen monteren, ondanks ik reeds de betere Volvo-radio uit die tijd heb: een HU-803...
Nou, dat wordt dus een Clarion HX-D2 met McIntosh loopwerk en hoge kwaliteit Burr-Brown onderdelen in de signaalweg, want de CD mag nog zo puur zijn opgenomen, als de headunit dat niet is, komt er geen puur signaal uit, gaat er ook geen puur signaal naar de versterker(s) en dus ook niet naar de speakers...
Verder: Op een optreden sta je toch niet met je rug naar het podium? Let ook eens op de vorm van het menselijk oor... De beste klank moet van voren komen. Tuurlijk kan wat aanvulling van achterin het allemaal wat spannender maken, maar je frontset is de belangrijkste, voor wat ruimtelijkheid zijn 2 goedkope breedbandertjes achterin die wat mee mompelen op laag niveau al voldoende, zolang die frontset maar goed zit...
Mijn advies: vergeet die originele versterker en vergeet die hoedenplankspeakers...
Trakteer jezelf op een goed composetje (midwoofer + tweeter + passief filter) voor voorin, doe wat moeite om dat fatsoenlijk in uw voorportieren te monteren, en sluit dàt aan op uw vierkanaalsversterker, samen met die subwoofer die je nog hebt...
Stel de filters (LPF en HPF) op de versterker zo in dat die voorste composet niets onder de pakweg 80Hz te verwerken krijgt, en de subwoofer niet hoger dan pakweg 65Hz doorspeelt.
Luister een beetje naar CD's die je kent, experimenteer een beetje met de balans tussen composet en subwoofer qua volume, en draai ook eens de polariteit van de subwoofer om, dat komt soms (vrij vaak eigenlijk) beter uit klankmatig...
Een subwoofer en 4-kanaals versterker heb je al, dus voorlopig kun je daarmee wel verder.
Als je de originele headunit wilt vervangen, kijk dan even rond bij Clarion, Pioneer, Kenwood, Alpine... Dit zijn kwaliteitsmerken die goede headunits maken, ook in dubbel-din met 6-7" scherm mocht je dat willen...
Qua composet, er is zo veel op de markt, van <€100,- tot >€5000,-, maar als je het niet te gek wilt maken, dan kun je de Helix Dark Blue set even checken.
Als je geen versterker onder de passagiersstoel hebt, zul je niet het high-performance systeem, laat staan Dynaudio hebben, dus zo een Helix Dark Blue setje zal voor weinig geld al een flinke verbetering geven.
En... zwaar versterkte hoedenplankspeakers... Je hebt toch geen S80 gekocht om er een Golf of Astra van te maken?
Isabelle
2001 Volvo V70 lichte vracht 2.4 170pk benzine+LPG
1992 Volvo 940 sedan 2.4d
2000 Renault Clio lichte vracht 1.9d
1990 VW Passat Variant 1.9d
wouterb
Hee, bedankt voor je uitgebreide antwoord, je hebt helemaal gelijk. Ik moet eerst de voorkant aanpakken en later misschien de achterkant iets upgraden.
Nog een vraag over die headunit, hoe plaats je daar een andere radio in? Heb je daar speciale frontjes voor waar die radio dan ingaat?
En mijn accu zit in de kofferbak, ik neem aan als ik de versterker daar aansluit dat hij constant aan is. Hoe monteer je hem zo dat als de auto op contact staan dat alleen dan de versterker aan is. Of is het verstandiger om de versterker b.v. Onder de stoel te monteren?
Sorry voor alle vragen, ben nog niet zo gevorderd op gebied van autos en geluid
Alvast bedankt
Ben je opzoek naar een betaalbare website of webshop? neem dan contact op via pm of mail naar info@2-media.nl
Golf 3 GTI 2.0
Opel Astra 1.6
Volvo S80 2.4 Automaat
Candisa
Voor een aftermarket radio moet je even een passend inbouwkadertje zoeken.
Een versterker heeft naast stroom- en massa- ook een zogenaamde remote-aansluiting waar signaal op moet komen voor de versterker aan gaat.
Dit signaal tak je af van de radio, meestal een blauw draadje bij aftermarket radio's...
Tip: lees je even in op www.12vhifi.nl, daar worden veel basics uitgelegd, alsook kun je er vinden welke dikte je nodig hebt voor de stroomtoevoerkabels van de versterker e.d..
Tip2: koppel altijd de massa van de accu af voor je aan een auto werkt...
Isabelle
wouterb
Oke heb nu een inbouwkadertje + volvo naar iso stekker besteld.
Zodra ik terug ben in nederland ga ik even langs de Mediamarkt en Automat voor een leuke 2din radio.
Als dat allemaal goed werkt, ga ik de versterker + subwoofer in de kofferbak plaatsen.
Daarna ga ik naar een leuk setje boxen zoeken voor de voordeur + tweeters.
Op wat voor inch maten heb ik nodig voor voor? En heb ik daar ook nog een frame voor nodig om aftermarkt boxen in de deur te krijgen?
Alvast bedankt!
Golf 3 GTI 2.0
Opel Astra 1.6
wouterb
Ohja, en om niet te vergeten ik moet nog een leuke versterker op de kop zien te tikken voor boxen(+tweeters) in de voordeuren.
Golf 3 GTI 2.0
Opel Astra 1.6
Candisa
Je moet wel even kijken wat je origineel hebt zitten.
Als je origineel een systeem hebt met versterker, zullen je speakers niet meer werken met een aftermarket headunit, tenzij je een adapter-kabelsetje neemt waar een stukje bij zit om van 4xRCA + remote naar DIN te gaan, waarop je de originele versterker kunt aansluiten...
Persoonlijk zou ik (en ga ik, in mijn "nieuwe" V70) de originele versterker gewoon weglaten.
De eenvoudigste setup:
- Goede aftermarket headunit met minstens 2 paar RCA-uitgangen (front en sub/rear, eventueel front+rear+sub)
- Een vierkanaalsversterker
- Een goede 16cm composet (=deurspeakers+filterkastjes+tweeters) voorin (hiervoor heb je adapterstukken nodig om netjes op het deurframe te monteren, kun je kopen), aangestuurd door 2 kanalen van de versterker die signaal krijgen van de front-RCA-aansluitingen van de headunit
- Een goede subwoofer in geschikte kist, gebrugd over de 2 resterende kanalen van de versterker die signaal krijgen van de sub/rear RCA-uitgang van de headunit
- High-Pass-Filter op de composet-kanalen van de versterker inschakelen en afregelen op pakweg 80Hz
- Low-Pass-Filter op de subwoofer-kanalen van de versterker inschakelen en afregelen op pakweg 65Hz
Als je toch wat geluid achterin wilt, kun je eventueel een licht 2-kanaalsversterkertje (2x25W RMS is al vermogen zat voor achterin, beetje meer kan natuurlijk geen kwaad, neem gewoon iets goedkoop van op Marktplaats) bij monteren om de originele of aftermarket achterspeakers aan te sturen.
Hiervoor heb je best een headunit met 3 paar RCA-uitgangen (front, rear, sub), zodat je de frontset, achterspeakers en subwoofer onafhankelijk van signaal kunt voorzien en makkelijk van op de headunit bijvoorbeeld de subwoofer wat harder kunt zetten zonder dat de achterspeakers mee luider gaan, of vice versa...
Ik weet niet hoe makkelijk er extra bedrading in de deuren van een S80 te loodsen is. In mijn model V70 schijnt het aan de bestuurderszijde goed vol te zitten in de doorvoerthule en -stekker, dus ga ik waarschijnlijk even per voorportier een gat bijboren boven/onder de bestaande doorvoeren, in zowel het portier als de vaste kant, zodat ik een extra doorvoerrubber kan plaatsen voor de speakerkabels en niet moet prutsen met de originele stekkers en rubbers.
Op die manier kan ik achteraf makkelijk aanpassingen maken (mocht ik ooit custom deurpanelen met grotere/dubbele deurwoofers en/of extra middentoners kunnen verkrijgen) en bij eventuele inruil gewoon alles terug origineel bouwen zonder definitieve schade aan de originele bedrading.
Ow ja, in de Mediamarkt koop je een after market geluidje, Muziek (let op de hoofdletter) koop je echter bij een gespecialiseerde caraudio-zaak met kennis van zaken. Dit hoeft niet duurder te zijn, beter echter meestal wel!
Isabelle
wouterb
Isabelle bedankt alweer voor je interessante uitgebreide uitleg.
Hier leer ik tenminste iets van.
- Hoe kan ik checken of ik geen originelen versterker heb.
heb namelijk al onder de stoel gekeken, en het tapijt een beetje opzij getrokken, maar kon slecht zien en enige wat ik zag waren een paar kabels uit de stoel de vloer in gaan + een ventilatie buis. Kun je het misschien ook aan de boxen zien of het een duurdere versie is dan standaard.
- Wat is een "filterkastjes"
- Kun je misschien een link geven van een goed composetje? (helix dark blue heb ik naar gezocht, maar vind meerdere types)
En nog even over de mediamarkt, hier in Zwolle hebben ze een half jaar terug een hele speciale afdeling gemaakt voor Car audio, loopt altijd een ventje rond van 25 die goed advies kan geven. En ze hebben heel veel spul goed spul wat een car audio speciaal zaak ook heeft, natuurlijk ben ik het wel met je eens dat een car audio speciaal zaak altijd meer en beter spul heeft.
Alweer vast bedankt !
Golf 3 GTI 2.0
Opel Astra 1.6
Candisa
Haal de radio er uit en kijk of er ofwel:
- Een DIN-kabel (of 2 als je een wisselaar hebt) en verder niet erg veel andere draadjes aangesloten zijn, of
- Veel losse draadjes aangesloten en géén DIN-kabel (of één als je een wisselaar hebt)...
Heb je weinig losse draadjes en een DIN-kabel (of 2 als je een wisselaar hebt), dan heb je hoogst waarschijnlijk een versterker...
Met filterkastjes bedoel ik passieve scheidingsnetwerken, deze sluit je aan op radio of versterker, en vervolgens sluit je daarop de deurspeaker en de tweeter aan. Deze kastjes zorgen er voor dat de tweeters enkel de hoge tonen krijgen, en deze hoge tonen ook weggenomen worden bij de deurspeakers...
Goeie composet, er is zoveel goeds op de markt, maar de Helix Dark Blue 62.1 is bijvoorbeeld prijs/kwaliteit best interessant...
Isabelle
Terug naar “Algemeen A-V-N”
