V70 2006 Achterruit wisser hapert soms ?
crackedtooth
Ik kan ze zo snel niet vinden, maar zijn hier draadjes van?
De ruitenwisser op de achterruit bleef tijdens vakantie nu en dan hangen....
Is dat iets wat met onderhoud op te lossen is?
Of rekening houden met vervanging?
En is daar ergens een draadje over zodat ik kan kijken of het zelf kan?
V70/2.4D/2003
Tijd voor WD40 op het asje. Als dat niet helpt een vervangende motor bestellen bij Rima.nl.
V70 D3 MY12, Caspian Blue
crackedtooth
V70/2.4D/2003 schreef:Tijd voor WD40 op het asje. Als dat niet helpt een vervangende motor bestellen bij Rima.nl.
moet ik daarvoor iets open maken? of gewoon op draaipunt wat spuiten?
Geen kans op besmeuren electronica/motortje dan?
V70/2.4D/2003
Gij zult met moed, beleid ende trouw het zaakje met zorg inspuiten.
Het mooiste is om even de motor te demonteren. Iets meer werk maar geen kans op olievlekken etc.
Marelli
meestal is het kunststof wormwiel versleten op het 'rustpunt'.
Open maken en kijken.
Een slecht ontwerp dus helaas meestal vervangen. Die as rot vaak vast.
V60 PIH (2013)
Rippie V70
WD40 is een eigenlijk lapmiddel maar het werkt op zich wel..
Wil je het structureel aanpakken moet je hem uit elkaar halen.
Heb ik ook gedaan. Het probleem zit hem in de uitgaande as en het huis. Daar onstaat contactcorrosie en op den duur loopt de as vast.
Gangbaar maken en invetten met teflonvet of iets dergelijk.
voor de fotorepo :
http://www.volvoforums.org.uk/showthread.php?t=71453
Succes!!
Edwin
Rippie V70 schreef:WD40 is een eigenlijk lapmiddel maar het werkt op zich wel..
voor de fotorepo :
Succes!!
+1
Ik heb het bij de 855 ook gehad.
Hele ding gedemonteerd (was écht een vieze gore derrie tussen as en buisje waar as doorloopt) asje schoongemaakt, met fijne korrel schuurpapier asje gladgeschuurd, asje flink ingesmeerd met kogellagervet. Daarna wiste ie zoals ie nog nooit gewisd had.
Tip: als je de boel demonteert, maak dan ff een foto van hoe het "stangenstelsel" zit. Bij ging de wisser na eerste montage het nummerbord wissen i.p.v. de achterruit... :roll:
Suc7.
Gr. Edwin.
V70 T6 AWD Summum Polestar+
C70 T5 Summum
Volvo 66 DL 1.1
Volvo 340 GL 1.7
Volvo 460 1.8 Luxury-line
Volvo 854 10V
Volvo 855 T-5
Volvo V40 2.0
Volvo V70 T5
crackedtooth
WD 40 was hem niet
Wat kost zo een motor nieuw en welk onderdeelnummer ?
Edwin
crackedtooth schreef:WD 40 was hem niet
Heb je de boel al gedemonteerd dan?
Of ben je liever lui dan moe? :wink:
Uurtje werk en jaaaaaaaren voldoening! Tenzij de motor idd stuk is natuurlijk... Maar dat denk ik niet als ie af en toe hapert!
Kom op, het is nog mooi klusweer vandaag!! Yes you can!
Gr. Edwin.
C70 T5 Summum
Volvo 66 DL 1.1
Volvo 340 GL 1.7
Volvo 854 10V
Volvo 855 T-5
Volvo V40 2.0
Volvo V70 T5
crackedtooth
nee, maar tijd schaars en auto van de vrouw... dus wil hem niet lang uit elkaar hebben want ook zij druk
Heb revisie/schoonmaak plaatjes gevonden.
Wanneer ik begin wil ik wel weten wat alternatief is.
2e hands denk ik rond de 75-80e. Nieuw geen idee.
Bassie34
Een nieuwe motor heb ik onlangs bij de dealer laten plaatsen. Motor is 244,00 euro en daar kwam nog bij arbeidskosten 70,00 euro. Onderdeel nummer is 8667188.
crackedtooth
kevinwalter
crackedtooth schreef:http://www.ebay.de/itm/HECKWISCHERMOTOR ... 0851520701
dat zou hem moeten zijn ?
Zo te zien is dat voor de V70 Classic. Niet de V70 II
Eerder deze: http://www.ebay.de/itm/Wischermotor-Hec ... 43bf0a1035
crackedtooth
hehe.. bah... das minder cheapo ;o))
Dankjewel voor de link echter
http://www.ebay.de/itm/Wischermotor-Hec ... 7916597%26
dat is dezelfde dan denk ik?
Voor 2006 V70 II
kevinwalter
crackedtooth schreef:hehe.. bah... das minder cheapo ;o))
Voor 2006 V70 II
70 II Modelljahr 2000 bis 2008
Volvo V70XC II bis Modelljahr 2008
VOLVO-Referenznummer: 8667188
Lijk mij wel, ja!
