Pagina 1 van 2
				Geheugen sleutel standen spiegels
				Geplaatst: 25.08.2013 - 20:58
				door rebride
				Hallo, klopt het dat in elke sleutel een geheugen zit voor de spiegels en elektrische stoel.
Ik bedoel dat als ik alles instel in de auto en als mijn vrouw met haar sleutel gaat rijden de spiegels en stoel in de juiste stand gaat?
				Geplaatst: 25.08.2013 - 21:04
				door lint
				Als die optie op de auto zit is het antwoord ja, anders helaas niet.
				Geplaatst: 25.08.2013 - 21:06
				door rebride
				Welke optie is dat? Zit er dus niet standaard op?
				Geplaatst: 25.08.2013 - 21:19
				door lint
				In het instructieboekje staat bij de uitleg van de diverse zaken een vermelding of het een optie is of er standaard inzit.
				Geplaatst: 25.08.2013 - 21:22
				door bart simpson
				heb je el. stoelverstelling met geheugen zit het er std op
				Geplaatst: 25.08.2013 - 21:23
				door rebride
				maar dit moet toch een optie zijn om hem aan te vinken??
				Geplaatst: 25.08.2013 - 21:32
				door bart simpson
				wat jij wilt....
				Geplaatst: 26.08.2013 - 07:22
				door twcoolen
				rebride schreef:maar dit moet toch een optie zijn om hem aan te vinken??
Dat is het ook...
Het is alleen mogelijk/beschikbaar indien je de electrische stoelverstelling met geheugenfunctie hebt.
Standaard op de Summum. In het R-Design Plus line pakket zit deze optie ook.
Elektrisch verstelbare bestuurdersstoel met geheugenfunctie
Anders is het de losse optie 047:
Elektrisch verstelbare bestuurdersstoel met geheugenfunctie voor
stoel en buitenspiegels.
Uitsluitend als optie beschikbaar op de R-Design en Momentum.
De prijslijst bevat al deze informatie.
				Geplaatst: 26.08.2013 - 09:42
				door jhartog
				@twcoolen, klopt niet wat je zegt.
in de prijslijst staat als standaard optie bij Summum
Elektrisch verstelbare bestuurderstoel met geheugen voor stoel en buitenspiegels
maar anyway, er zit ergens in het menu (volgens mij bij mycar) dat je kan aanvinken dat hij geheugen van de sleutel moet onthouden. staat ook iets over beschreven in het boekje. maar als je instapt, druk gewoon op je geheugenknop en binnen een paar tellen staat alles goed...  (mijn vrouw en ik gebruiken gewoon 1 sleutel)
				Geplaatst: 26.08.2013 - 09:57
				door HakanC
				jhartog schreef:in de prijslijst staat als standaard optie bij Summum
Vanaf MY 2014 standaard ja.. T/m MY 2013 was dit een optie op de Summum. (Nu is weer Xenon niet standaard en toen wel enz.. )
				Geplaatst: 26.08.2013 - 11:15
				door Praveen
				Ter info:
Houd een van de geheugenknoppen ingedrukt, totdat de stoel en de buitenspiegels tot stilstand komen. Bij het loslaten van de knop
zal de instelling van de stoel onmiddellijk worden
beëindigd.
Geheugen* van transpondersleutel
In alle transpondersleutels kunnen de instellingen voor de bestuurdersstoel en de buitenspiegels voor verschillende bestuurders worden
opgeslagen.
Ga als volgt te werk:
• Stel de stoel naar wens in.
• Vergrendel de auto zoals gebruikelijk door de vergrendelknop op de transpondersleutel in te drukken. Daarmee ligt de
stoelpositie opgeslagen in het geheugen van de transpondersleutel.
• Ontgrendel de auto (door op de ontgrendelknop op dezelfde transpondersleutel te drukken) en open het bestuurdersportier.
De bestuurdersstoel neemt automatisch de positie in die in het geheugen
van de transpondersleutel is opgeslagen (als de stand van de stoel na vergrendeling van de auto werd gewijzigd).
U kunt het sleutelgeheugen activeren/deactiveren in het menusysteem MY CAR onder Instellingen Auto-instellingen Sleutelgeheugen. Voor een beschrijving van het menusysteem, zie pagina 215.
				Geplaatst: 27.08.2013 - 10:29
				door twcoolen
				jhartog schreef:@twcoolen, klopt niet wat je zegt.
Wat klopt er niet?
Dit staat in mijn post:
				Geplaatst: 27.08.2013 - 13:18
				door OGA244
zouden jullie 2 sleutels hebben gebruikt had je door alleen de auto te ontgrendelen alles al goed staan
				Geplaatst: 28.08.2013 - 21:38
				door Captain Slow II
				Iets zit standaard op een model V40 OF iets is een optie op een V40 (in dit topic)
Stoel met geheugen als standaard optie  kan niet . Is tegenstrijdig . Ben met dochter al deze taal " dubbel op " s aan het oefenen en deze viel mij op . Is een observatie , geen waarde oordeel !
Heb het optioneel accessoire  electrische stoel met geheugen functie ook , en is praktisch voor twee gebruikers.
Gr. C.S
				Geplaatst: 29.08.2013 - 09:32
				door twcoolen
				Captain Slow II schreef:Heb het optioneel accessoire  electrische stoel met geheugen functie ook , en is praktisch voor twee gebruikers.
Vanuit mijn kant ook een observatie: de elektrisch verstelbare bestuurdersstoel met geheugenfunctie voor stoel en buitenspiegels is een optie en geen accessoire.
				Geplaatst: 29.08.2013 - 09:50
				door HakanC
				twcoolen schreef:Captain Slow II schreef:Heb het optioneel accessoire  electrische stoel met geheugen functie ook , en is praktisch voor twee gebruikers.
En voor MY2014 standaard op Summum uitvoering.
				Geplaatst: 29.08.2013 - 10:42
				door OGA244
				een z.g. "standaardoptie"
				Geplaatst: 29.08.2013 - 12:44
				door twcoolen
				Een optionele standaard accessoire?
				Geplaatst: 29.08.2013 - 13:00
				door dbt
				twcoolen schreef:Een optionele standaard accessoire?
+1
				Geplaatst: 29.08.2013 - 17:04
