Distributiewissel 2.4D '07
Geplaatst: 28.08.2013 - 05:26
door staaf
Eergisteren heb ik een distributiewissel gedaan op de V70 2.4D 126pk '07.
Distributieriem vernieuwd, waterpomp, spanrol, meeloop rol, multiriem, spanrol. Kortom het volledige pakket.
Toch nog twee vragen:
- Kan iemand bevestigen is welke positie de riemspanner van de distributieriem moet staan?
- De poulie van de nokkenas zit vast op de nokkenas met 4 bouten, deze zitten echter in sleufgaten. Wat is hier de doel van? Ik heb de bouten weer op de oude positie bevestigd (kon ik zien aan de oude beschadigingen). Nog nooit zo tegen gekomen.
Motor draait volgens mij zonder problemen, de sleufgaten laten mij ergens steeds weer twijfelen.
Kan er ergens via vida gecontroleerd worden of alles 100% juist staat kwa timing (nokkenassensor vs krukassensor of iets dergelijks?)
of maakt die 3à 4 mm speling niet veel uit (lijkt me wel)
Geplaatst: 28.08.2013 - 12:09
door edraket
De sleufgaten zijn ervoor om de nokkenas tioming te kunnen stellen. Als je deze weer op dezelfde manier hebt terug gezet staat de nokkenas weer hetzelfde als voorheen. Er staat een merkteken op de krukaspoelie, en ook op het nokkenaswiel. Deze moeten uiteraard uitgelijnd worden. Als dat goed staat kan het niet mis gaan. Dat kan niet via Vida, dit is gewoon een mechanische controle.
Waarom het je nokkenas tandwiel los gehaald? Dat hoeft helemaal niet bij vervangen van de riem. Om alles op de juiste manier te monteren zijn er speciale kalibers voor de krukas en nokkenas. Door de riem te monteren staat alles dan goed. MAar zoals gezegd door de bouten op dezelfde plek te zetten kan het niet fout gaan.
Geplaatst: 28.08.2013 - 14:26
door staaf
Ed,
Ik had eerst de how-to van AlexV70 gelezen en daar staat letterlijk:
"Wil je een beetje (makkelijk) bij de waterpomp komen is het handig om de achterkap van de distributie er ook af te draaien.
Dan moet je het nokkenastandwiel ook demonteren"
Vandaar dat ik het tandwiel gedemonteerd heb.
Wat zijn de symptomen als de timing niet 100% is (als in nog regelbaar met de sleufgaten)?
Toevallig nog een idee wat betreft de spanrol van de distributie?
Geplaatst: 28.08.2013 - 21:15
door dennis850estate
op de spanrol staat een pijltje naar welke kant je moet spannen. Linksom volgens mij. De spanning is goed als het pennetje precies tussen het omhoog staande beugeltje staat. Als je niet zeker weet of het zo goed staat zou ik hem nooooit durven starten!!
Geplaatst: 28.08.2013 - 21:43
door evert65
helemaal mee eens, zo heb ik ooit een peu 406 naar de barrebiesjes geholpen
Geplaatst: 28.08.2013 - 22:36
door staaf
dennis850estate schreef:op de spanrol staat een pijltje naar welke kant je moet spannen. Linksom volgens mij. De spanning is goed als het pennetje precies tussen het omhoog staande beugeltje staat. Als je niet zeker weet of het zo goed staat zou ik hem nooooit durven starten!!
Kan je dit verduidelijken? Ik heb hem nu gewoon opgespannen met het imbusje 'op het gevoel'. Niet goed?
Het omhoogstaande beugeltje: is dit het beugeltje waar de ontgrendeling op zit?
Volgens mij staat hij niet perfect naar boven, maar iets meer naar links gedraaid.
Geplaatst: 28.08.2013 - 22:38
Niet meer starten voordat je dit gecontroleerd hebt!!!!
Maak de kap los en maak een foto, dan kan ik zien of hij goed zit
Geplaatst: 29.08.2013 - 11:41
door Thijs
Ow ow ow..
Geplaatst: 29.08.2013 - 15:03
door staaf
Geplaatst: 29.08.2013 - 15:19
Das precies goed. Als je die plek ook bereikt hebt met linksom draaien is het ok
Geplaatst: 29.08.2013 - 16:09
door staaf
Dennis,
Dank voor je reactie. Plek is inderdaad bereikt met linksomdraaien (stond een pijltje op de spanner).
Geplaatst: 29.08.2013 - 16:45
Mooi. Dan heb je een flinke motorschade kunnen voorkomen. Ik ga ook niet zeggen nu van ' was er maar van af gebleven' want dat vind ik een beetje flauw. Eind goed lijkt me beter. Kom gerust een keer langs bij mij of Gery of Obbe in Uden als je weer ergens mee zit.
Geplaatst: 29.08.2013 - 16:53
door staaf
Dennis,
Bedankt voor je aanbod. Ik zit jammer genoeg 170 km van jullie vandaan.
Het is nu ook niet zo dat dit mijn eerste distributieriem is die ik ooit gestoken heb. Wel is het zo dat het de eerste keer is dat ik een spanner van dit type tegenkom. Weer wat bijgeleerd wat ik nooit vergeet.
Ik had de riem 'op het gevoel' opgespannen en blijkbaar zat ik er niet ver naast.
Als dit inderdaad de eerste riem is die je moet monteren zou ik inderdaad zeggen: blijf er af. Alles goed markeren is een vereiste.
Geplaatst: 29.08.2013 - 17:07
door Thijs
En eens moet je eerste keer zijn! (Bij mij met een van mijn eerste Sus Swift toen ik 19 jaar was)
Geplaatst: 29.08.2013 - 18:46
door lint
Zo zie je maar een goede voorbereiding van een reparatie is goud waard!
