Even naar de garage!
Voor kenners: de "Roffel"
Sverige
Vanochtent de auto naar de garage gebracht! even uitlijnen. Hij trekt nog al naar rechts. En zaterdag gaan we naar Zweden en dan moet hij wel lekker recht door stuuren:)
Ze kijken hem ook meteen even voor me na. Of er nog wat aan mankeert!
Nu maar hoopen dat verder alles goed is? Al tijd weer spanent.
Heb netjes een leen auto mee gekregen. Een v40.
Nu nog even af wachten [-o< hoe de controle verloopt!
Miranda
Richard
Zal vast wel meevallen. En anders kunnen ze het wel maken en heb je weer een deglijke auto.
VW Passat 1.9d '93('99-'02)
VW passat 1.9TDI '98('02-'04)
440 2.0GLT '94('10-11)
V70 2,5 '98('12-'13)
XC90 2,5T '04(13-nu)
Sverige
Oke 12,30 uur kon ik de auto weer mee nemen! uitgelijnt en na gekeken. Voor moeten er even nieuwe remblokjes op en techts voor een nieuw bandje de banden zijn namelijk alle maal 195 65 15 en rechts voor was een 195 60 15 dus tot op het draat af gesleten. Door al het scheefe rijden. Verder was alles hele maal goed met de auto!
Ik weer hele maal blij!!
Miranda
Richard
Mooi!!! Scheelt toch weer een heel stuk :D Kun je weer een flinke tijd probleemloos rijden. :lol:
menjo
Hmm, komt het scheve rijden niet doordat er een verkeerde maat band op zat? En dat ie dan ineens heel raar gaat slijten lijkt me een gevolg daar weer van.
Richard
menjo schreef:Hmm, komt het scheve rijden niet doordat er een verkeerde maat band op zat? En dat ie dan ineens heel raar gaat slijten lijkt me een gevolg daar weer van.
He ja, helemaal overheen gelezen. Is inderdaad nogal apart.
Sverige
Nou dat vond ik dus ook! Ik denk dus ook dat het uit lijnen niet echt nodig was geweest. Als er de goede banden maat onder de auto had gezeten.
Want ik ben even naar de banden boer hier geweest om een band er onder te zetten. En toen ree hij pas recht!
Ik heb de banden naast elkaar gezien en dan zie je wat het verschil is tussen die maat! Phoe das best veel zeg. Raar he wie doet er nou een band bij die een maat kleiner is dan de rest :crazy:
Nou ja we kunnen weer rijden!
Miranda
Richard
Ja, vreemd hoor. Maar had je dat nog niet eerder gemerkt dan? Bij de proefrit enzo? Maar goed nu zit het allemaal weer goed.
Sverige
Richard S schreef:Ja, vreemd hoor. Maar had je dat nog niet eerder gemerkt dan? Bij de proefrit enzo? Maar goed nu zit het allemaal weer goed.
Ja zeker viel het wel op! Maar we zijn er gewoon van uit gegaan even uit lijnen en klaar! Nooit aan gedacht om eens tekijken of de banden alle maal de zelfde maat zouden hebben!
Ik bedoel daar ga je wel van uit.
Meschien een tip voor iemand die een auto wil koopen. Even kijken naar de banden maaten :lol:
Miranda
Richard
:lol: :lol:
Marc O.
Vorige eigenaar heeft misschien een keer zijn reservewiel eronder gelegd en dat (per ongeluk??) niet gemeld bij verkoop.
...The Nile isn't just a river in Africa....
854 2.5 20v (1995)
S60 D5 (2003)
V70 Classic 2.4 20v 170pk (1999)
S80 T6 (1998)
945 LPT (1998)
855 T-5 AT (1995)
V70 T5 MT (1999)
V70 R AT (1998)
744 GLE (1984, eigen Zweedse import)
V70 D5 AWD (2007, eigen Oostenrijkse import)
Sverige
Ja heb ik ook aan zitte denken maar die laat je toch niet op je lichtmetale velgen velgen zetten. En het reservewiel wat in de koffer bak licht is ook een kleine 195 60. Dit is wel de maat die onder de auto hoort zij de man bij kuil banden waar ik naar toe ben geweest voor me nieuwe band.
Dus dan zou ik nu sneller rijden dan mijn kilo meter teller aan geeft. Denk ik zo #-o Zal zel eens kijken op de gps wat hij aan geeft.
Ludo
Sverige schreef:...... Raar he wie doet er nou een band bij die een maat kleiner is dan de rest :crazy:
ja idd raar. :roll:
k'vind het net zo raar als maar 1 band te vervangen.
hoeveel verschilende merken en profielen zitten er nu onder?.
Sverige
Bijna niets de andere banden zijn splinter nieuw namelijk!
Miranda
JeeJee
Het is niet alleen raar, het is tevens erg gevaarlijk.
Je hebt zelf al gemerkt dat je auto naar één kant trekt, wat bij een noodremactie heftig versterkt wordt. :!:
Bovendien ben je strafbaar. :( Beide banden op één as van een auto moeten dezelfde maat hebben. (En het is sterk aan te raden ook van hetzelfde merk).
Volvo 850 2.5 20V Estate, 1995, donkergroen.
Mercedes-Benz A 170cdi, 2004, zwart.
Alfa Romeo 2000 Spider Veloce, 1976, zwart.
ps-amazon
JeeJee schreef:Het is niet alleen raar, het is tevens erg gevaarlijk.
NEE, je bent met verschillende banden(maten) op één as NIET strafbaar; de apk wetgeving zegt dat op één as banden moeten zitten van een zelfde karkasstructuur, dus op één as 2 diagonalen of 2 radialen; over maatvoering wordt niet gesproken, al zet je 4 verschillende maten onder je auto, dan is dat wettelijk geen probleem;
lijkt vreemd, maar anders kan je niet met zo'n klein reservewieltje rijden;
uiteraard is het zeer verstandig om 4 identieke banden te monteren (maat/type/merk) m.u.v. auto's die standaard voor en achter verschillende maten hebben zoals de citroen DS etc.
