IK heb een V70N 2001 met lpi landi installatie. Km stand 250.000 Gas zit erin vanaf 7000 km.
Tot nu toe vervangen: LMM, Gasklephuis, voorste lambdasonde, dynamo.
bougies vervangen, nu 1 elektode ipv drie punts
1e bobine omgeruild
Probleem:
Op benzine loopt de auto slecht, hapert en toerental schommelt tussen 500 en 1500
Bij overschakelen op gas slaat de auto meestal af (en kan soms vreselijk bokken), ook tijdens het rijden.
Als de auto op gas loopt (opnieuw starten na afslaan), loopt deze goed, maar heel soms verliest de motor vermogen en lijkt het alsof deze op drie of vier poten loopt.
DAt gaat na een paar minuten weer over.
Het motormanagentlampje brandt continu. Geen foutmeldingen. Bij resetten (accu los) is het lampje uit en gaat niet branden zolang de auto op benzine loopt. Schakelt de auto over op lpg, dan gat n verloop van tijd het lampje weer branden.
Vanavond de lambdasonde geruild met een uit een bi fuel en mml lampje blijft nu uit.
Wie weet raad?
slecht lopen op benzine, goed lopen op gas
Gast
Er van uitgaande dat dit niet van het ene op het andere moment is onstaan, ga ik er vanuit dat de kleppen te strak staan.
Gokje, heb je storing op de 5e cilinder?
Uitgelezen met VIDA?
