Nog geen maand eigenaar van mijn V50 en het eerste probleem is er al!
Terwijl ik reed kreeg ik de melding 'Storing remsysteem, stop auto z.s.m.'
en valt alles weg, de motor loopt nog, maar de tellers vallen naar beneden en ik kan geen gas o.i.d. meer geven.
De auto naar de garage gebracht en deze hebben hem uitgelezen.
Ze kwamen tot de conclusie dat de ABS-computer kapot moest zijn.
Deze hebben ze opgestuurd en kreeg zojuist telefoon dat ze hem terug hadden gekregen zonder dat er iets gevonden was.
Een van jullie bekend met dit probleem?
Alvast bedankt!
edit: het betreft een Volvo V50 1.6D uit 2005
ABS storing
- Fons099
Trek maar eens alle connectoren uit de regeleenheid (onder dashboardkast)
Vervolgens de boel inspuiten met contactspray, late drogen en alles weer terugplaatsen.
9 van de 10 keer is het opgelost.
Heb hetzelfde gehad en de eerste keer kon de garage niets vinden... (ondanks 5 blaadjes met foutmeldingen).
De tweede keer moest de ANWB erbij komen en die vertelde dat dit bekend probleem is : vocht in de bekabeling.
Dus eigenlijk niets mis maar wel vele foutmeldingen.
1993 Volvo 940 2.3 GLE, Bruin leer van binnen, ruim 360.000 op de klok, hobby auto
2005 V50 2.4 automaat. Mooi licht leer maar helaas zonder stoelverwarming...
1983 340 dl met jarretelaandrijving
1981 245 station (was op Curacao)
2003 V40 1.8 prestige volleder (in het mooie terra grey metallic)
2000 V70 2.4 aut.5 volleder
joey1990
Zojuist even bij de garage langs geweest. de sensoren en bekabeling zijn al nagekeken, net als de regeleenheid die Fons099 beschrijft.
Wat ze nu gaan proberen is een constante voeding aan sluiten op de ABS computer en dan proefrijden. Ze vermoeden dat de computer op bepaalde momenten geen stroom krijgt.
Ik hou jullie op de hoogte!
- Obbetuning
Zoveel als ik weet:
De abs computer (BCM) van de v50/s40II,c30 etc geeft vaker problemen.
Ik heb er al diverse vervangen door een exemplaar van de sloop.
problemen waren :
Imobiliser, auto wilde af en toe niet starten.
Storing remsysteem, oranje driehoekje
anti skid, oranje driehoekje met slip-teken.
Een gedeelte van deze problemen kwamen voort uit een te lege accu, of een kapotte BCM.
Bij montage van een BCM van de sloop moet deze wel geprogrammeerd worden.
De BCM communiceert nl met de ECM om de auto voor het starten "vrij"te geven.
problemen waren :
joey1990
Zojuist telefoon gekregen van de garage, de auto is gemaakt!
Blijkbaar heeft hij schade gehad aan de voorzijde. Hierbij is onder andere de canbus beschadigd geraakt. Die maakte contact met een leiding waardoor het hele systeem in storing viel. Ik kan hem vandaag weer ophalen!
Bedankt voor het meedenken.
- Bakboord1
Dat is niet netjes een schade auto verkopen en er niets over zeggen. (Gok dat ze dit niet hebben verteld)
Opel Zafira 1.6cdti Business+
Volvo V70 2.4 140pk
Opel Insginia 1.6t 180pk
Volvo V50 2.4 140 pk
Volvo V40 1.9d 115pk
Skoda Octavia 1.9tdii 110pk
VW Vento 1.9tdi 90pk
Volvo V70 2.4 140pk
- Rutger
Volgens mij heeft de TS niet geschreven dat hij de auto bij deze dealer heeft gekocht.
joey1990
Ik heb de auto particulier gekocht, maar wel nog goed gevragen of de auto schade had gehad. Het antwoord was nee. E de schade komt toch echt uit de periode dat hij hem heeft gehad.
Maar gebeurd is gebeurd en de auto is gemaakt, waar ik allang blij om ben!
wtkoster
Hoi Joey,
Enig idee waar in de auto deze canbus was beschadigd? Was dit in een kabel naar de ABS sensor? Heb zelf ook deze storing en zit vermoedelijk ook in een sensor of BCM.
Misschien heb ik hetzelfde probleem. Auto heeft volgens mij namelijk ook schade gehad en heb onlangs ook een aandrijfashoes laten vervangen waarbij misschien een ABS-sensor of kabel een tik heeft gehad.
Hoor het graag.
Gr Wouter
Hoor het graag.
Gr Wouter
