Startmotor?
Doeke Dobma
Ongeveer een maand geleden wilde de S60 plots niet starten. Dit was gewoon bij mij voor huis. Alle elektronica werkte wel, maar op stand III gebeurde er niets. Ook de startmotor klikte niet. Had weleens gehoord van een startmotor die op een 'dood' punt zou staan, paar tikken met de hamer zou helpen. Zo gezegd, zo gedaan. Na een paar tikken sloeg ie inderdaad probleemloos aan. Dacht dat het een incident was.
Nu, een maand later, start de auto weer niet. Ik was er zelf niet bij. Mijn vriendin zou naar haar vader, maar bij 2 startpogingen gebeurde er wederom niets. Bij de derde startpoging deed ie het wel. Toen ze echter wilde vertrekken bij haar vader, deed de startmotor wéér niets. Hamer-truc geprobeerd, niets...
Mag ik concluderen dat de startmotor is overleden? Startmotor is nog origineel en 242.000km oud. Het ligt dus wel voor de hand;)
Bart
Bij onze 240 een tijdje geleden hetzelfde gehad. Ik vermoedde ook dat het de startmotor was, mede omdat alle lampjes op het dashboard nog gewoon aangingen. Bleek uiteindelijk toch de accu te zijn die geen vermogen meer had voor de startmotor.
Inderdaad de accu controleren maar de startmotor of startrealis zijn mogelijke oorzaken voor het startprobleem.
Doeke Dobma
Accu is origineel Volvo en half jaar oud. Waar zit het startrelais?
Aangezien de hamer uitkomst bood bij eerdere gevallen, kun je het startrelais dan niet uitsluiten?
mad
Blijkbaar is het de startmotor.
Als je een ruil-startmotor haalt, wordt het relais (zit volgens mij op de startmotor), indien nog funktionerend, over- gebouwd. Oude startmotor inleveren, nieuwe erin. Klaar.
XC70 D5 2009 Ocean Race
edraket
Check eerst even de grote massa kabel. Deze loopt direct van de accu naar de startmotor. Soms willen deze wel corroderen en met een slechte massa krijg je hetzelfde effect als met een slechte accu.
Meestal is het het start relais. Als je geen klik hoort bij omdraaien van de sleutel is deze stuk, als je wel een klik hoort is de bendix in de startmotor vuil of versleten. Vaak helpt schoonmaken niet meer. Je kunt ook en startmotor op de sloop halen. Ze gaan niet zo vaak stuk, dus kans dat deze jouw auto overleeft is best groot.
Sloop startmotor kost 5 tientjes.
Laguna-S60
Massa kabel wil ook wel eens 'rot' zijn ja..
Doeke Dobma
Startrelais zit dus op.de startmotor zelf?
edraket
klopt
MarioC70
Een nieuwe kost 171 euro bruto ex BTW
MarioC70
Voor zo,n bedrag ga je niet op de sloop zoeken denk ik?
Gast
MarioC70 schreef:Voor zo,n bedrag ga je niet op de sloop zoeken denk ik?
Is toch een verschil van meer dan 150 euro. Dus zou ik wel voor een sloper gaan, zeker omdat ze weinig kapot gaan.
elianmars
Kijk eerst even naar de kabel/verbinding op de startmotor, zoals Ed al zei.
Ik heb hetzelfde gehad met mijn wagen. Startmotor deed niks meer. ANWB gebeld. In de tijd dat ik stond te wachten ben ik toch maar even onder de kap gaan kijken. Inderdaad corrosie op de stekker. Deze heb ik schoon gemaakt en een paar keer heen en weer geschoven op de aansluiting van de startmotor en het werkte weer. ANWB weer gebeld dat ze niet meer hoefden te komen :D
Nadien nooit meer last gehad van dit euvel.
Nu
Toen
TME 275 pk
Fasttech 165 pk
Doeke Dobma
Zaterdagochtend ga ik naar m'n auto toe. Staat nu nog bij m'n schoonvader. Hoop dat het idd massa of pluskabel is!
edraket
En MArio is weer terug van vakantie!
M@rcel
edraket schreef:En MArio is weer terug van vakantie!
Gelukkig! Goeie vakantie gehad, Mario? :)
