motorsteunen
staaf
Mijn V70 '07 2.4D is af fabriek uitgerust met het nieuwere type bovenste motorsteun. Toen ik deze deze ochtend bekeek dacht ik dat deze stuk was, aangezien ik het rubber vrij eenvoudig in het blok kan bewegen. Na wat rondgelezen te hebben hier begrijp ik dat dit normaal is.
Gaan deze steunen dan nooit stuk? De baksteun moet ik ook nog eens bekijken of is dit met een km stand van 160000 nog te vroeg?
Alle motorsteunen gaan een keer kapot, gewoon testen op overmatige speling en je weet het.
Bakboord1
De bovenste kun je heel eenvoudig zien. Die zit boven en onder vast. Aan de zijkanten heeft deze geen rubber met nut.
Opel Zafira 1.6cdti Business+
Volvo V70 2.4 140pk
Opel Insginia 1.6t 180pk
Volvo V50 2.4 140 pk
Volvo V40 1.9d 115pk
Skoda Octavia 1.9tdii 110pk
VW Vento 1.9tdi 90pk
staaf
Mijn bovenste motorsteun is er eentje van het nieuwer type, hier zit het rubber in een te ruime alu-behuizing waardoor deze heen en weer kan bewegen. Dit blijkt zo te zijn.
Baksteun heb ik intussentijd wel reeds gecontroleerd, deze was alleszins defect. voorlopig opgelapt met twee stukken rubber die ik er heb tussenperst. Eens kijken om een originele te bestellen....
edraket
Die rubbers ertussen geeft wel veel meer trillingen door dan een nieuwe steun. Beste is dus wel vervangen voor een nieuwe.
staaf
Ed,
Klopt inderdaad wat je zegt. Nieuwe steun is al besteld (57€).
staaf
Steun zit er van deze ochtend onder (werkje van max 10 minuten).
Koosvm
hoort er nu bij het nieuwe type wat speling op te zitten in de bovenste motorsteun? ik heb zelf geen idee of een nieuwe nodig is. of is het na bijna 3ton onvermijdelijk? alvast bedankt voor een reactie!
XC90 D5 summum (MY 2010)
V70 D4 awd summum (MY 2015)
XC70 D5 summum (MY 2005)
roadrage
coming up S60 D5 - Geartronic - Driver Edition II
MY06 S60 2.4D - 6 bak - Summum - HU-650 - RTI - Active Xenon - PDC - chipped 185PK 400nm - 17" Amalthea's
MY04 S60 D5 - Geartronic - Driver Edition - HU-803 Premium - Vol Creme Leder - stoel verw. - PDC - RTI - dakraam - 17" velgen
MY04 S60 D5 - Geartronic - Driver Edition - HU-803 Premium - Half leder - Stoel verw. - PDC - 18"; Team Dynamics
-- Fuck the Yellow, I Slam the Gas and Catch the Red --
staaf
@koosvm.
Op de nieuwe blijkt volgens de dealer speling te moeten zitten. Als hij versleten is zou je het moeten zien aan stukjes rubber die naast de steun zouden moeten liggen. Ik had ook graag eens een nieuwe vergeleken, maar was niet voorradig.
@roadrage.
Ik had de steun bij skandix zien staan. Deze kost 39.5 + 13.5 verzending =52€.
Ik betaalde 5 euro meer, maar ik had hem op 1 dag, en had geen gedoe met verzenden.
roadrage
aha
Koosvm
bedankt voor de uitleg! ik zal eens kijken of er stukjes rubber liggen
