motorsteunen
Geplaatst: 12.09.2013 - 18:51
door staaf
Mijn V70 '07 2.4D is af fabriek uitgerust met het nieuwere type bovenste motorsteun. Toen ik deze deze ochtend bekeek dacht ik dat deze stuk was, aangezien ik het rubber vrij eenvoudig in het blok kan bewegen. Na wat rondgelezen te hebben hier begrijp ik dat dit normaal is.
Gaan deze steunen dan nooit stuk? De baksteun moet ik ook nog eens bekijken of is dit met een km stand van 160000 nog te vroeg?
Geplaatst: 12.09.2013 - 21:46
door lint
Alle motorsteunen gaan een keer kapot, gewoon testen op overmatige speling en je weet het.
Geplaatst: 12.09.2013 - 22:13
door Bakboord1
De bovenste kun je heel eenvoudig zien. Die zit boven en onder vast. Aan de zijkanten heeft deze geen rubber met nut.
Geplaatst: 22.09.2013 - 19:44
door staaf
Mijn bovenste motorsteun is er eentje van het nieuwer type, hier zit het rubber in een te ruime alu-behuizing waardoor deze heen en weer kan bewegen. Dit blijkt zo te zijn.
Baksteun heb ik intussentijd wel reeds gecontroleerd, deze was alleszins defect. voorlopig opgelapt met twee stukken rubber die ik er heb tussenperst. Eens kijken om een originele te bestellen....
Geplaatst: 22.09.2013 - 21:44
door edraket
Die rubbers ertussen geeft wel veel meer trillingen door dan een nieuwe steun. Beste is dus wel vervangen voor een nieuwe.
Geplaatst: 23.09.2013 - 13:17
door staaf
Ed,
Klopt inderdaad wat je zegt. Nieuwe steun is al besteld (57€).
Geplaatst: 28.09.2013 - 16:18
door staaf
Steun zit er van deze ochtend onder (werkje van max 10 minuten).
Geplaatst: 29.09.2013 - 19:43
door Koosvm
hoort er nu bij het nieuwe type wat speling op te zitten in de bovenste motorsteun? ik heb zelf geen idee of een nieuwe nodig is. of is het na bijna 3ton onvermijdelijk? alvast bedankt voor een reactie!
Geplaatst: 30.09.2013 - 10:26
door roadrage
Geplaatst: 30.09.2013 - 10:54
door staaf
@koosvm.
Op de nieuwe blijkt volgens de dealer speling te moeten zitten. Als hij versleten is zou je het moeten zien aan stukjes rubber die naast de steun zouden moeten liggen. Ik had ook graag eens een nieuwe vergeleken, maar was niet voorradig.
@roadrage.
Ik had de steun bij skandix zien staan. Deze kost 39.5 + 13.5 verzending =52€.
Ik betaalde 5 euro meer, maar ik had hem op 1 dag, en had geen gedoe met verzenden.
Geplaatst: 30.09.2013 - 11:22
door roadrage
aha
Geplaatst: 30.09.2013 - 20:32
door Koosvm
bedankt voor de uitleg! ik zal eens kijken of er stukjes rubber liggen
