Hallo mensen,
Mn moeder heeft een volvo v70n uit 2002. 2.4 140pk met een vialle lpi systeem.
Het probleem wat mn moeder heeft is het volgende inclusief verhaal.
Mn moeder ging vanuit lelystad richting amsterdam zuidoost.wanneer zij vanuit stilstand ging rijden en naar de tweede vernelling opschakelde trilde het stuur licht, de motor houdt in en blijft hangen op 2000 toeren, je rijdt dan 30km/h, de melding in de boordcomputer is opschakelen of langzamer rijden. Hierbij knippert het motor management lampje. En is mijn mn moeder gaan stilstaan en dan blijft hij die melding geven. Enige oplossing dan is de motor en contact uit, 2 a 3 tellen wachten en starten dan rijd ie weer.
Op de snelweg gaat het rijden prima echter wanneer zij bij de stoplichten weer op wilt trekken doet zich hetzelfde probleem voor.
Help..
Help mn moeder heeft problemen met volvo v70n
- Stinky
Ik heb er heus geen verstand van, maar mischien te weinig olie? Mischien wel teveel.
c70_ibo
je geeft aan dat de auto op gas rijdt.
-was er genoeg benzine in de tank toen de probleem zich voordeed?
-doet hij dit zowel op benzine als op gas?
Rij een stukje op benzine en kijk of de probleem zich herhaald
C70 T5 1998, 19t turbo groene injectoren, 3inch downpipe, aluminium Intercooler, aluminium radiateur, verstevigd buizenset, Brc g3 installatie
S60 D3 2014 obbetuning
