koppeling versleten
franks40
Kan iemand mij vertellen hoe ik kan vaststellen of mijn koppeling versleten is.
Mijn koppelingspedaal moet ik vrij hoog laten opkomen voordat ie em pakt. (misschien maakt dat wel niets uit)
Is dit nog af te stellen of is zijn de koppelingsplaten aan vervanging toe.
Ik heb mijn s40 nog niet zo lang en ik weet niet wat de normen zijn voor deze wagen.
Hoe kan ik dit testen?
Alvast bedankt,
Frank
beter een volvosleutel in de hand,.....
marsm104
Mijn oom heeft een Volkswagen Transporter TDI, en die heeft dat ook. Die koppeling zit verschrikkelijk aan het einde. Eerste paar keer optrekken vergis je je daar in, en ga je veel te veel gas geven, wat niet nodig is. Maar m'n oom beweert dat dat zo hoort...
Groeten, Rick Marsman
gelebanaan
franks40 schreef:Kan iemand mij vertellen hoe ik kan vaststellen of mijn koppeling versleten is.
Alvast bedankt,
Frank
Wat ik altijd geleerd heb om te kijken of een koppeling nog goed is de auto op de hand rem te zetten auto te starten versnelling in zijn 1 zetten en dan snel de koppeling laten opkomen. De auto zo dat direct moeten gaan afslaan en niet iets door draaien.
www.swedeperformance.nl saffron C70RS MTE tuned 340PK/500NM
marissen
Ik ben het eens met gelebanaan.
Zet de auto (met de handrem aangetrokken) in zijn 2 en laat de koppeling opkomen. De motor moet afslaan. Als de motor dit niet of niet snel doet, is de koppeling versleten.
Happy V40 1.8 Bi-Fuel Driver
franks40
oke bedankt ga ik efkes proberen.
Frank
gelebanaan
En wat is de uitkomst? is hij versleten?
franks40
Volgens mij valt het mee. Ik had ook nog als tip gehad om in een hogere versnelling bij lage toeren gas goed in te trappen.
Toerental moet dan normaal met de auto meelopen i.p.v. oplopen zonder dat de auto optrekt.
Enfin, moeilijk verhaal maar dat doet ie goed. Moet gewoon even wennen blijkbaar aan deze volvokoppeling.
frank
Beer
Geldt dat testen voor de koppeling ook voor een diesel.
Ik heb mijn volvo gekocht met 240.000km op de teller is de koppeling dan al een keer vervangen.
Beer
Michael Oud
Testen geldt ook voor een diesel. De koppeling hóeft nog niet vervangen te zijn, maar het kan wel.
Volvo 940 SE
V480-S60
Beer, ik weet niet meer welke diesel je hebt, maar bij mijn V40 Diesel met 285.000 km is de koppeling nog steeds goed. Hij heeft net weer een beurt gehad en er werd niets over gezegd. Had ik ook niet verwacht want hij doet het nog steeds goed.
Beer
Ok.
Mijn auto heeft ook pas een grotebeurt gehad heb ook niks over de koppeling gehoord alleen dat alles goed was.
Ik trouwens een 1,9td v40.
Beer
Nigel
Koppeling is simpel: hijs gaar als ie gaar is, zodra die begint door te slippen moet je alleen wel snel laten vervangen.. als ie eenmaal alleen nog maar slipt... tjah, dan wordt het een sleepwagen bestellen :D
Terug naar “Techniek overig”
