Goedeavond,
Sinds enkele dagen last van olielekkage bij de achterkant van het motorblok. Het is mij alleen een raadsel waar het vandaan komt.
Gisteren carter en onderblok schoongemaakt en de auto laten lopen; nergens geen lekkage.
Vandaag 130km geleden en weer overal olie aan de onderkant.
Ik dacht eerst aan de carterstop of warmtewisselaar, maar deze blijven droog na schoonmaak.
Iemand nog tips waar de olie vandaan zou kunnen komen?
Bij voorbaat dank.
Olielekkage
- Edwin
Retourleiding van de turbo?
Komt volgens mij aan de achterkant van het blok, een beetje onderaan het carter weer terug het blok in.
Gr. Edwin.
Gr. Edwin.
V70 T6 AWD Summum Polestar+
C70 T5 Summum
Volvo 66 DL 1.1
Volvo 340 GL 1.7
Volvo 460 1.8 Luxury-line
Volvo 854 10V
Volvo 855 T-5
Volvo V40 2.0
Volvo V70 T5
C70 T5 Summum
Volvo 66 DL 1.1
Volvo 340 GL 1.7
Volvo 854 10V
Volvo 855 T-5
Volvo V40 2.0
Volvo V70 T5
- V70/2.4D/2003
Ik mag mij vergissen maar....volgens mij moet de bak dan los?
MarioC70, roep jij eens wat, jij hebt er tenslotte echt verstand van.
Volvo XC60 B5, onyx black
MarioC70
Olie loopt naar beneden,niet omhoog,dus het kan overal vandaan komen,het kan links lekken en er rechts onderuit lopen.
Voor die oliekanaalstop moet de bak eruit inderdaad.
- dennis850estate
- Forumsponsor
oliekanaalstopje zit alleen in een D5. Welke motor zit er in je auto?
- dennis850estate
- Forumsponsor
Dat is een veel voorkomende lekkage. Is vrij simpel te monteren (als je tenminste geen awd hebt)
Bdevries
Nee geen AWD, morgen direct rubbers regelen en dan schoonmaken.
Iedereen bedankt voor het meedenken.
Hierna bezig met de volgende kwaaltjes:
1. Gasklep(huis) reinigen
2, Lampjes knoppen en climate control vervangen
3. Achterspoiler regelen
4. Hu403 upgraden (eerst zoeken of dat ook verbetering oplevert)
- Wolfs XC
Die lekkage heb ik ook al sinds 100.000km. Kan geen kwaad.
XC40 Single Ultimate MY2023
Non-Volvo's
Non-Volvo's
MarioC70
Bdevries schreef:De lekkage kan inderdaad geen kwaad, alleen ik vind het zelf niet fijn dat de straat en m'n auto onder de olie zitten.
Is simpel te verhelpen en voor een paar euro,s,
Olie op straat is geen goeie optie..
peter geurts
dennis850estate schreef:Dat is een veel voorkomende lekkage. Is vrij simpel te monteren (als je tenminste geen awd hebt)
Wat is er dan zo moeilijk bij een AWD ?
Volvo XC 70 bj 2005 nu in mijn bezit .
Volvo v70 bj 2001 verkocht
Volvo s60 bj 2003 verkocht
Volvo v70 bj 1998 verkocht
Volvo amazon combi 1968 verkocht
- dennis850estate
- Forumsponsor
Dan zit net onder die plek een tussenbak en heb je nauwelijks ruimte om te sleutelen.
peter geurts
Oke dan is het duidelijk bedankt.
