Remmen "tikken": blokken vervangen?!
mad
De laatste week heb ik een opvallend tikkend geluid als ik op de rem trap bij lage snelheid: zowel vooruit als achteruit. Ik vermoed dat ik de remblokken (nog 3-4mm) moet gaan vervangen... ? Of zou het nog iets anders kunnen zijn? Geeft de boordcomputer aan wanneer de blokken (bijna) op zijn? Staat niet in de TFM.... De teller staat nu op 143.000 en het wordt de tweede keer dat ik -wellicht- de blokken vóór moet vervangen...?! Herkent iemand dit?
XC70 D5 2009 Ocean Race
Zijn het niet de beruchte moeren op de aandrijfassen?
Anders controleren of de remblokken speling hebben in de bevestiging.
mad
Ik heb ergens gelezen (op dit forum) dat het probleem met de bouten op de aandrijfassen ná 2006- typen niet meer voorkwam, de oplossing was toen "verlijmen met Loctite 243 op de spiebanen".
MarioC70
Het zijn geen moeren ,maar bouten,wereld van verschil..
mad
MarioC70
Zo dus..Dit is een Moer
MarioC70
En dit een Bout..
MarioC70
Zo,dat vergeten we niet meer.. :)
Dank, voor deze wijze les over het verschil tussen bouten en moeren!
Oceanracer
Oceanracer
Als de remblokken aan de voorkant al eens vervangen zijn, zal het vervangen van de blokken alleen niet voldoende zijn. Na twee setjes remblokken zijn namelijk je remschijven dan ook versleten.
Of het tikken hiermee verband houdt, durf ik niet te zeggen. Ik heb al heel veel remblokken versleten en niet eentje tikte voor die tijd. Maar of dat alles verklaart, weet ik niet.
mad
De schijven zien er nog goed uit.... zijn niet echt ingesleten.
MarioC70
lint schreef:Dank, voor deze wijze les over het verschil tussen bouten en moeren!
Handig om te weten als je zelf je Volvo wilt repareren,
mad
Ik pieker er niet over om mijn Volvo zelf te repareren... maandag naar de dealer: remblokken wisselen en uitzoeken wat de oorzaak is van het tikken. Ik zal ze vertellen over de BOUTEN.
mad
Geluid verholpen, bleken inderdaad de (versleten -2 mm) remblokken te zijn. Moeren op de aandrijfassen dus niet.
Geeft de boardcomputer niet aan wanneer de blokken versleten zijn?
Oceanracer
Dan moet je van die remblokken met een draadje hebben. Volgens mij zaten die vroeger wel op mijn VW Golf, maar op die van mijn Volvo zitten die in elk geval niet.
Het lampje van de handrem ging dan branden. Een BC had mijn Golf IV namelijk niet.
mad
Oceanracer schreef:Dan moet je van die remblokken met een draadje hebben. Volgens mij zaten die vroeger wel op mijn VW Golf, maar op die van mijn Volvo zitten die in elk geval niet.
Ik heb remmen "zonder draadjes", maar volgens mij moet het systeem aangeven dat de remmen op het einde zijn; staat echter niet in TFM... :-)
mad
Oceanracer
En waarom "moet" hij het dan aangeven? Jij wilt dat gewoon graag! Whahaha...
mad
Oceanracer schreef:En waarom "moet" hij het dan aangeven? Jij wilt dat gewoon graag! Whahaha...
Ja natuurlijk... "U hebt nog 2000 km tot het vervangen van de remblokken, maak een afspraak bij uw Volvodealer" :lol:
