Hallo allemaal,
Mijn V50 2.0 uit 2007 heeft achter een 13polige aanhangwagen-aansluiting (volgens het Multicon West systeem).
Wanneer de 7polige stekker van mijn nieuw gekocht Thule EuroWay G2 fietsendrager hierin is aangesloten doet het mistachterlicht van de auto het niet meer.
Lijkt logisch voor het geval de fietsendrager een eigen mistlamp zou hebben maar dat is bij genoemde fietsendrager niet het geval (deze heeft ook geen achteruitrijlicht).
Weet iemand wat er aan de hand is en hoe eea zo is in te stellen of te installeren dat het mistachterlicht van de auto het wel doet bij aangesloten fietsendrager?
Groetjes en alvast bedankt,
Mistlamp werkt niet bij gebruik fietsendrager
PWolterink
Volvo V50 2.0 Edition II 2007 (oude model) Saphire Black Metalic
Kan me voorstellen dat hij het niet doet omdat het mistlicht achter de fiets zit?
MN-NL
De auto ziet de fietsendrager als een aanhanger. Je kunt het niet zo regelen dat de auto onderscheid maakt tussen 'echte' en 'pseudo' aanhanger.
De meest correcte oplossing is een mistachterlicht op de fietsendrager te plaatsen. Voorkom je gelijk het probleem dat Ben aanstipt.
Marc
(gewoon de fiets gebruiken om te fietsen, de auto voor de autoritjes?
Marc
- Oceanracer
Kun je gewoon aan (laten) passen. Is een persoonlijke voorkeur, wel of geen mistachterlicht bij het gebruik van een aanhanger. Het wordt afgeraden bij een (witte) caravan omdat het licht dan hinderlijk in je spiegels reflecteert, maar hoe vaak heb jou nu helemaal je mistachterlicht aan als er een caravan achter je auto hangt?
- Franswa
Wanneer gebruik je nu eigenlijk een mistachterlicht. Het kan wel een hoop werk worden voor een "misschien, als, indien, mits" situatie.
Ik heb overigens ook een V50 en daar is het precies zo. Ook trouwens met de achteruitrij sensors die zijn ook uitgeschakeld als je een "stekker in het stopcontact" stopt.
V60 Plus Dark. Fusion red.
En ook dat is logisch.Franswa schreef:Ook trouwens met de achteruitrij sensors die zijn ook uitgeschakeld als je een "stekker in het stopcontact" stopt.
- V70/2.4D/2003
En dat mistachterlicht......als je die volgens de regeltjes gebruikt, kan dat ding zelden tot nooit aan en als ze vergeten worden om uit te zetten nog zijn ze nog eens knap irritant en van de verblindende bovendien. En dezelfde mening ben ik trouwens toegedaan ten aanzien van de mistlichten voor, aangevuld met de kreet "schijnveiligheid".
Maar dat is slechts een mening en geen antwoord op de vraag, die ik trouwens schuldig moet blijven wegens gebrek aan kennis dat aangaande.
V70 D3 MY12, Caspian Blue
- Schorpioen
Mistachterlicht? Wanneer is het zo mistig dat je deze aan kan / mag zetten?
Daarbij als het echt zo mistig dat je hem mag gebruiken en er staat een fiets achter de lamp krijg je één rode gloed achter je wat knap hinderlijk kan zijn omdat deze weer weerspiegeld aan de binnenkant van je voorruit.
Het leven is al kort genoeg.
