Dagrijverlichting non-led
Rumlover
Iemand toevallig hier al ervaring met het vervangen van de darijverlichting non-led voor led lampen.
Het type lamp wat gebruikt wordt kan ik niet vinden online.
Volvo V40 D2 Caspian Blue Intro Line 17"; Premium sound
Cookiesmonster
Is dit nog gelukt?
Volvo V40 D2, Business Pack Pro, R-Design Plus Pack, Scandinavian Pack
Longone
Zie onder ...
Laatst gewijzigd door Longone op 01.01.1970 - 01:00, 4 keer totaal gewijzigd.
Reden: Niet meer actueel, kan weg ...
Longone
De gebruikte gloeilamp is dus een PW19W, maar er bestaat ook een PW16W en PW24W met dezelfde fitting.
Deze laatste is als LED te krijgen (5W) op Ebay: http://www.ebay.com/itm/6000K-Xenon-Whi ... 0826331101
Zou dit perspectieven openen? 13W weg laten souperen met deze weerstand: http://www.elektronica-online.nl/?content=14570
tjompe
Ik ben in het bezit van de PW24W leds en wil deze gaan vervangen voor de gloeilampen die er nu inzitten (V40 cross country).
Ik krijg echter de gloeilampen niet uit de fitting...( dus eerst dekseltje los en lamphouder er uit getrokken)
Ik wil de boel niet forceren dus daarom deze vraag hier hoe je de gloeilamp effectief uit de fitting los moet maken ? Is het er uit trekken, links/rechts draaien...?
Graag hulp !
Dank,
Tom
Longone
Ik heb inmiddels 2 sets LED-lampjes via Aliexpress aangeschaft, maar ik moet dat klepje onder de bumper er nog af krijgen.
Heb jij (hebben jullie) nog tips?
Dan kan ik binnenkort proberen of ik ze erin krijg.
Volgens mij heb je twee klemmetjes die het platte stuk van de "kraag" van het lampje naar beneden duwen, dus dat zou wel moeten lukken.
Weet overigens niet of het qua CANBUS/Multiplex goed gaat, m.a.w. of je een error melding op je dashboard gaat krijgen.
Ik heb deze nu liggen:
http://www.aliexpress.com/item-img/Canb ... 45708.html
http://www.aliexpress.com/item-img/-/2000847388.html#
Die onderste zijn kleiner/lager, goedkoper en stralen mooier in de rondte (zijn pas sinds kort verkrijgbaar) dus ik hoop dat die het doen.
Laatst gewijzigd door Longone op 01.01.1970 - 01:00, 2 keer totaal gewijzigd.
tjompe
Klepje verwijderen is poepsimpel, gewoon platte schroevendraaier in het gleufje en het klepje komt los. Lamphouder dan losdraaien maar daar blijft het bij... Wat ik ook probeer, ik krijg de lamp er niet uit. Ik blijf wel voorzichtig, wil niks breken.
Laat vlug iets weten als het je gelukt is. Oh ja en het is makkelijker werken als je de auto wat omhoog krikt. Je arm en hand kunnen er dan gemakkelijker aan.
Longone
Klepje aan de bijrijderskant er net afgekregen met een hele korte schroevendraaier en een krik, thanks Tjompe. 1 van de 4 kanten is dus het losmaakclipje en daartegenover zitten de 2 scharnierclipjes zeg maar.
Maar de draad is veel te kort om de lamphouder helemaal onder de bumper te krijgen. Heb dus even met een handspiegel gekeken en het lijkt alsof de lamp met 4 clips vastzit, maar op deze manier kan ik er helemaal niet goed bij. Zou het stekkertje van de houder los kunnen en waar moet ik dan (op de tast) knijpen en/of trekken?
Uiteindelijk kwartier gewurmd om de lamphouder er weer terug in te draaien, wat een gekloot :( Project nog niet opgelost dus, maar we komen wel weer iets verder.
Laatst gewijzigd door Longone op 01.01.1970 - 01:00, 3 keer totaal gewijzigd.
tjompe
Longone schreef:
....Uiteindelijk kwartier gewurmd om de lamphouder er weer terug in te draaien, wat een gekloot :( Project nog niet opgelost dus, maar we komen wel weer iets verder.
Kan er idd geen beter woord voor vinden... <_<
Longone
tjompe schreef: Kan er idd geen beter woord voor vinden... <_<
Haha, en dan hebben we nog verschillende V40's ook. Anyway, dat op straat liggen en met zere vingers friemelen en vloeken is ook niet alles, vooral niet als je telkens voorbijgangers hebt.
Nu een drukke werkweek te gaan. Ik denk erover in de buurt naar een rustig grasveldje te gaan en daar in alle rust even verder te prutsen. Misschien wacht ik ook nog wel paar weken en probeer ik op de tast het lampje eruit te wrikken (op de foto zou dat op zich moeten kunnen). Als het dan mis gaat heb ik toch mijn 60.000 beurt en moeten ze het bij de dealer maar fiksen, anders weet ik het ook niet.
Laatst gewijzigd door Longone op 01.01.1970 - 01:00, 1 keer totaal gewijzigd.
tjompe
Iemand anders die kan helpen O-)
Komaan, waar zitten die pro's hier ;-)
Longone
De pro's hebben wellicht al de originele LED DRL's, maar vertik het om daar 400 Euro aan uit te geven :)
Longone
Ik blijf erbij, we zullen gewoon moeten trekken :)
Zie:
iTom
Het ziet er in die video idd heel makkelijk uit...
Het interesseert me ook wel om die lampjes te vervangen door leds. Ik zal ook eens een poging ondernemen
Volvo V40 Cross Country D3 - MY2014 5 cylinder -
Longone
Daarvoor zouden we je zeer erkentelijk zijn, iTom.
Gezien het feit dat e.e.a. ook in het boekje staat, moet het wel gewoon "user serviceable" zijn lijkt me.
Anyway, dit zou het effect kunnen zijn als we het voor elkaar krijgen (kwijl, kwijl):
iTom
Ik krijg er, net als jullie, geen beweging in :-/
V50 R
Waarom vraag je bij de volgende beurt de volvo dealer niet om ze voor je te vervangen? Als het bij de beurt in zit vragen ze er meestal niet zoveel voor.
Longone
V50 R schreef: Waarom vraag je bij de volgende beurt de volvo dealer niet om ze voor je te vervangen? Als het bij de beurt in zit vragen ze er meestal niet zoveel voor.
Volgende week donderdag gaat de dealer het bekijken, dus dan weten we meer ...
V50 R
Ah handig! Soms hebben zij net een handig trucje ervoor waardoor het net wat makkelijker gaat. Je kan altijd vragen of je even mee mag kijken, dan weet je het voor de volgend keer, mocht het led lampje het een keer begeven.
iTom
V50 R schreef: Ah handig! Soms hebben zij net een handig trucje ervoor waardoor het net wat makkelijker gaat. Je kan altijd vragen of je even mee mag kijken, dan weet je het voor de volgend keer, mocht het led lampje het een keer begeven.
@Longone : zou ik zeker doen zodat je me kan vertellen hoe je nu juist die lamp moet verwisselen :-)
Terug naar “V40”
