Hondenrek voor V50 2.4 Bj. 2004
Volvo-Jaco
Weet iemand of er ooit een hondenrek voor een V50 uit 2004 leverbaar geweest is?
Zo ja,heeft iemand dat misschien te koop?
Dave07
Volvo-Jaco
Dank je!
Deze bedoel ik echter niet.
Deze is in de lengterichting van de auto.
Ik bedoel een rek wat je kunt ophangen aan de bestaande bevestigingspunten die ongeveer boven de hoofdsteunen van de achterbank zitten aan de zijkant van de hemelbekleding.
M.i. zal er dan dus ook een rek leverbaar zijn,waarom zouden deze punten er anders zitten?
FaGo
Hoezo in de lengterichting? zit gewoon parallel aan de achterbank.
http://www.volvopartshop.com/protective ... 3589-p.asp
In die bevestigingspunten haakt je het (standaard) aanwezige oprolbare bagagevangnet vast.
V50-Mart
En het bagagenet functioneert ook prima als honden barriere, ik gebruik het al jaren. Zoek even op marktplaats en ebay, er zijn vast mensen die het verkopen. Sloperijen kun je ook checken.
MarioC70
V50-Mart schreef:En het bagagenet functioneert ook prima als honden barriere, ik gebruik het al jaren. Zoek even op marktplaats en ebay, er zijn vast mensen die het verkopen. Sloperijen kun je ook checken.
Bij een aanrijding wordt je hond gelanceerd,dus dan helpt een bagagenet ook niet...
Dat ga je zo,n beest toch niet aan doen?
Die vliegt door de voorruit naar buiten..
V50-Mart
hoe kom je daar nou weer bij? Als het net bedoeld is om meerdere koffers van misschien wel 20kg tegen te houden, dan zal het ook wel 1 hond van 25 kg tegenhouden. het net is wat elastisch, dat lijkt me zowieso beter dan dat je hond tegen een stalen / kunststof rek klapt en er vervolgens doorheen wordt geperst als gehakt door een molen. Beetje gechargeerd, maar je begrijpt mijn punt wel.
Fuel_80
Het net kun je inderdaad gebruiken als hondennet. Ik gebruik het daar ook incidenteel voor, maar aan de zijkanten kan de hond er nog steeds langs (als de hond niet al te groot is). Wil je 100% zekerheid dat hij in de kofferbak blijft zul je toch echt een hondenrek moeten zoeken :roll: .
V50-Mart
Ik heb gelukkig een redelijk formaatje hond (mechelaar) dus het is goed. Als beste beveiliging kun je maar beter niet in een ongeluk betrokken raken. :-)
Schorpioen
Fuel_80 schreef:Het net kun je inderdaad gebruiken als hondennet. Ik gebruik het daar ook incidenteel voor, maar aan de zijkanten kan de hond er nog steeds langs (als de hond niet al te groot is). Wil je 100% zekerheid dat hij in de kofferbak blijft zul je toch echt een hondenrek moeten zoeken :roll: .
Of de hond met een riem vastzetten. Kan hij/zij bij een aanrijding ook niet gelanceerd worden. :wink:
Het leven is al kort genoeg.
Volvo-Jaco
We hebben nu een transportbench achterin de V50,maar de hond gaat groot worden (Rhodesian Ridgeback reu). Ik zal eens verder kijken wat er zoal te koop is. Bedankt voor de tips.
Schorpioen
Volvo-Jaco schreef:Dank je!
Dit rek is juist om te bevestigen aan de punten die je aangeeft. Een ander rek is er, voor zover ik weet, niet van Volvo.
BuTTonBaSHer
Op http://www.vstore.nl is deze te bestellen, kosten 247,50. Bij de dealer kost het rek 284,-.
PWolterink
FaGo schreef:Hoezo in de lengterichting? zit gewoon parallel aan de achterbank.
Bij mijn V50 ook een bagagenet, deze zit gemonteerd op het linkergedeelte van de neerklapbare rugleuning van de achterbank. Weet iemand of deze (en hoe) gemakkelijk te (de)monteren is?
Volvo V50 2.0 Edition II 2007 (oude model) Saphire Black Metalic
VolvoConnection
Ik heb deze pas overgenomen van iemand en het erop zetten gaat door bank neer te klappen en hem op de steunen te schuiven. Zal bij het eraf halen wel andersom gaan? Dus, bank plat, achterdeur open en richting de achterdeur schuiven.
Volvo V50 2.4i 170pk (2004)
Subaru Impreza GT Prodrive 245pk (2000)
Volvo 480GT 119pk (1995)
Peugeot 205 heel weinig pk (1986)
Volvoconnection.com
snorremans
Naar links of rechts van de rugleuning af schuiven.
Tethys 17 inch,
Xenon,
Dubbele uitlaat,
Dakspoiler,
Body pakket,
Roofrails zilver,
Sunblinds,
Trekhaak,
ECU spacer 14 mm,
MarioC70
V50-Mart schreef:hoe kom je daar nou weer bij? Als het net bedoeld is om meerdere koffers van misschien wel 20kg tegen te houden, dan zal het ook wel 1 hond van 25 kg tegenhouden. het net is wat elastisch, dat lijkt me zowieso beter dan dat je hond tegen een stalen / kunststof rek klapt en er vervolgens doorheen wordt geperst als gehakt door een molen. Beetje gechargeerd, maar je begrijpt mijn punt wel.
Ik weet hoe zo,n net eruit ziet en wat het doet bij een flinke aanrijding,niks dus,de foto,s zal ik je besparen.
Bartk
nou, die foto's wil ik dan wel eens zien, zeker als het om het net gaat in een V50...
Vrouwtje: V50 DrivE Start/Stop, MY12, R-design, Xenon, regensensor, gelamineerd glas, BLIS,park sensoren achter & voor, LED daglichten, zwart leder, kinderzitjes achter, RTI, kinderbeveiliging, alarm
Zelf: Citroen C5 Tourer, Firmawagen (anders koop je geen fransman ;-) )
Resto project: '95 480 GT Turbo
V50-Mart
Ik kan me niet goed voorstellen dat volvo een net levert wat dus geen koffers tegenhoudt bij een ongeluk, terwijl het daar juist voor gemaakt is.
van de volvocars website :
"Een praktisch en doeltreffend accessoire voor actieve mensen. Perfect voor wie met enkele vrienden een golfronde wil lopen, omdat het net voorkomt dat de lading en bagage bij krachtig afremmen de passagiersruimte ingeslingerd wordt.
Het net kan eenvoudig aan de achterkant van het ruggedeelte worden bevestigd. Bevestigingen voor en achter in de auto maken het monteren gemakkelijk. Het net werkt even goed met het ruggedeelte omgeklapt of rechtop. Het is verkrijgbaar in twee bijpassende kleuren.
Ond. nr. Beschrijving
39854034 Quartz, 5305, 5901, 5924, 5X21, 5326, 5923, 5322, 5XE1, 5XE4, 5CE2, 5XE9
39854035 Offblack, 5X77, 5D71, 5971, 5B73, 5C71, 5973, 5X00
Feiten en voordelen
Is getest in botsproeven en voldoet aan de sterktenorm van Volvo
Veiligheidsnet van nylon met ruitpatroon
Gemakkelijk te verwijderen
Zowel te gebruiken met het ruggedeelte omgeklapt als rechtop"
en natuurlijk zijn er voorbeelden te vinden dat het niet werkt... er zijn ook volvos die helemaal in elkaar liggen, ondanks de 5 sterren. Extreme uitzonderingen zijn er altijd.
mslik
Hoi,
Volvo zegt zelf dat zo'n bagage net prima werkt om honden tegen te houden. Hij kan een paar honderd kilo hebben, heeft de dealer mij bij aanschaf verteld, dus ik ben daar niet bang voor en ik neem regelmatig 3 honden mee.
En hem in de gordel zetten geeft in mijn ogen hetzelfde effect. Plus dat ze een enorme klap op hun nek krijgen, en als het hoofd ophoud met bewegen gaat het achterlichaam nog even door zeg maar, dus zo een bagage net is in mijn ogen een beter vangnet.
Maar ieder wat hij wil natuurlijk. In de achterbak is de kans uberhaupt groot dat de hond tegen de achterbank aanklapt, en die kan toch echt een hond wel hebben.
Michiel
Volvo V60 D4 Geartronic Summum -Scandanavian line - Intelli safe pro - Savilla Grey (2017) - PoleStar tuning
Volvo V40 D2 Momemtum - Intro Line - Ice blue (2013)
Volvo V50 2.0 Limited Edition Saphire Black (2010)
