Is dit wel een nieuwe waterpomp? [Opgelost]
Oceanracer
Op 20 februari van dit jaar is de D-riem vervangen, inclusief spanners en waterpomp. Dit was vlak na de geboorte van ons dochtertje, dus ik heb er toen door de drukte verder helemaal niet naar omgekeken. Maar nu zag ik vanmiddag wat vettige aanslag op de poelie van de waterpomp, wat mijn aandacht trok. Toen viel mij op dat dit (zie foto) er niet uitziet als een nieuwe waterpomp. Nou vroeg ik mij af of alleen de pomp zelf (intern) wordt vervangen of inclusief pomphuis.
Met andere woorden: Is er destijds wel een nieuwe waterpomp geplaatst?
Edit: Topictitel aangepast
V70/2.4D/2003
Zonder kennis van zaken te hebben: NEEN!
V70 D3 MY12, Caspian Blue
MarioC70
Is dit een waterpomp dan?Nee,een stuurpomp is dit ...
Of is er een koelvloeistoflekkage,begrijp de vraag niet helemaal.
Je hebt het over de waterpomp en je plaatst een stuurpomp..
Oceanracer
Whahaha, maar nu ben ik tóch een stuk wijzer! Want kennelijk lekt mijn stuurpomp dus een beetje olie (wat dus die vettige aanslag verklaart) maar was ik in de veronderstelling dat dit de waterpomp was. Ook een gebrek aan kennis dus....
Mooi, ben ik toch weer gerustgesteld! :razz:
Dank voor de snelle reactie!
MarioC70
Die aanslag lijkt wel op koelvloeistof,de koelvloeistof is op peil?
MarioC70
Maar ik heb begrepen dat je rode stuurolie erin hebt zitten?
Dan is dit denk ik het resultaat,plus een nieuwe slangklem is ook geen overbodige luxe,die is aan zijn eind zie ik.. :)
De waterslangklem trouwens ook..
Oceanracer
Koelvloeistof staat op MAX en hoef ik nooit bij te vullen. Zal dus bij de D-riem wissel op MAX zijn afgevuld, maar daar staat hij dus nog steeds op.
Er zit inderdaad rode stuurolie in het reservoir. Dit ondanks de blauw/groene afdichtdop aan de binnenkant. Deze olie zit er al sinds 2001 in. Ik weet dat dat raar is, maar om het dan na 12 jaar alsnog te gaan vervangen vind ik zinloos. Omdat de dop zelf lekte, heb ik die laatst wel vervangen. Sinds die tijd blijft het reservoir weer keurig schoon.
En ja, die slangklem dateert waarschijnlijk ook nog uit 2001, maar hij lekt niet dus tot die tijd blijft ie zitten waar ie zit. Als ik die moet vervangen, wordt het een knoeiboel... :wink:
V70/2.4D/2003
Heb ik toch een beetje gelijk want: dat ding wat je liet zien is dus niet vervangen.......
Oceanracer
Haha, dat klopt! Zal straks eens zien of ik dan die nieuwe waterpomp kan traceren...
MarioC70
Oceanracer schreef:Haha, dat klopt! Zal straks eens zien of ik dan die nieuwe waterpomp kan traceren...
Dan zul je het een en ander moeten demonteren,die zit achter het distributiedeksel..
Oceanracer
Dan ga ik mij die moeite besparen... Dank! :wink:
V70/2.4D/2003
Watje :wink:
Oceanracer
Dat ook! En een luilak! :lol:
