vervangen Vsnaar
Swieb
De vsnaar van mijn 145 is spoorloos. Ik heb volgens de geleerden de goede vsnaar (nieuw) nog liggen, alleen weet ik niet precies hoe ik die erop moet leggen.
Ik denk de dynamo loshalen, maar ik wil het graag zeker weten voor ik iets stoms doe.
onderschriftloos.........
MarioC70
Dynamo inderdaad.
Swieb
oke, die zit als je ervoor staat links. Deze heb ik geheel los gemaakt, riem erom, en dan krijg ik hem niet meer over gedraaid dt hij weer vat kan:s
Mis ik de kracht of doe ik wat verkeerd ?
Msuidgeest
Een dynamo zit doorgaans vast met 2 of 3 bouten aan een beugel. Soms is het losdraaien van een bout voldoende om de dynamo opzij te drukken waardoor de V-snaar er makkelijk overheen kan gelegd worden.
Daarna de dynamo de andere kant op duwen zodat de V-snaar strak gaat staan en dan die bout weer aandraaien.
