Hallo Volvo liefhebbers en techneuten,
Sinds woensdagavond heb ik een serieus probleem met het portier van mijn (S40 MY05) aan de passagierszijde, deze wil met geen mogelijkheid meer open.
(dus niet met afstandsbediening, niet met de centrale bediening van binnenuit, niet met de hendel... en er zit geen sleutelgat dus dat wil ook niet)
De bediening van het raam en van de spiegel werkt echter nog perfect.
Als je de deur een signaal geeft hoor je wel een klik (relais?) verder gebeurt er niks.
Auto is vanmiddag bij de dealer geweest. Oplossing van hen kon ik nog niet 123 mee weglopen. Namelijk de binnen bekleding er proberen af te krijgen en hopen dat de boel niet beschadigd.
Heeft iemand dit al eens meegemaakt of heeft iemand een oplossing/stappenplan om dit aan te pakken?
1) Hoe kun je de binnenbekleding verwijderen als je het portier niet open kunt krijgen?
2) Heeft iemand een gedetailleerde tekening van het portier?
3) Waar zit de motor van de centrale vergendeling?
Ik hoop graag de gouden tip te lezen!
Alvast bedankt voor het meedenken.
Probleem met portier passagierszijde [Opgelost]
- Michel84
Volvo V60 T4 Business Sport Geartronic, 06-2018, 707 Crystal White,18" Ixion III, ACC, Intellissafe pro -, Luxury - en Scandinavian line
Volvo V60 D4 Summum Geartronic, MY13 11-12-2023 total loss na kettingbotsing
Volvo V50 D5 Edition II Geartronic, MY08 Sold
Volvo S40 2.0D Momentum, MY05 Sold
Volvo 480 2.0S, Aut. MY93 Sold
- Obbetuning
De dealer zit naar mijn idee dicht in de buurt met de bekleding eraf halen.
alleen zit zover ik weet daaronder een metalen plaat waar je dan tegenaan loopt deze moet je ook verwijderen om bij het slotmechanisme te komen.
De bekleding zit vast geschroefd bij de handgreep, onder de handgreep zit een langwerpig kapje wat je eraf kan wippen , zo kan je bij de torx schroefjes.
De rest zit met plastic klemmetjes (herbruikbaar), of de bekleding er zonder beschadigingen zo vanaf kan weet ik niet .
Bij de V70 kan dat met een beetje buigen en beleid.
mvgr Obbe
mvgr Obbe
Heb ooit de binnenbekleding van de bestuurdersdeur van mijn ex-V50 eraf gehaald en dat ging prima zonder beschadigingen.
Moet volgens mij ook prima lukken als de deur dicht zit, monteur zal dan alleen wat leniger moeten zijn om overal makkelijk bij te kunnen
MarioC70
Hebben ze met Vida geprobeerd?
Haal de stekker van het linkervoorportier los in de deurstijl,dan hoor je klikken aan beide zijden,monteer de stekker weer,als je mazzel hebt gaat de deur open.
Bartk
een bekleding van een deur halen als ie dicht zit lijkt me moeilijk, aangezien die voor een stuk tussen de deur en het dashbaord zit, mja hoe ga je het anders oplossen... ?
Vrouwtje: V50 DrivE Start/Stop, MY12, R-design, Xenon, regensensor, gelamineerd glas, BLIS,park sensoren achter & voor, LED daglichten, zwart leder, kinderzitjes achter, RTI, kinderbeveiliging, alarm
Zelf: Citroen C5 Tourer, Firmawagen (anders koop je geen fransman
Resto project: '95 480 GT Turbo
- Michel84
Aan de hand van deze link http://forums.swedespeed.com/showthread.php?96923 een begin gemaakt.
En inderdaad verder dan het verwijderen van het handvat en de 3 torx schroeven ben ik tot nu toe nog niet gekomen.
Weet iemand of het deur paneel uit meerdere delen bestaat?
Is het mogelijk om het beklede deel van het plastieken deel te verwijderen?
Hopelijk kunnen jullie mij een stap verder helpen!
- Obbetuning
Nee (sorry) het paneel bestaat uit 1 geheel, als ik er morgen tijd heb kijk ik even bij een V50 van ons of het paneel tussen het dashboard en de deur weg kan.Michel84 schreef:
Ik zie bij je info geen locatie, woon je in de buurt van Uden kom vrij even langs dan kijk ik naar een oplossing.
mvgr Obbe
- Michel84
Obbe bedankt voor je aanbod, maar ik lees het net pas.
En ik kan u mededelen, het deurpaneel is los!
Als volgt te werk gegaan:
Bovenzijde van het paneel met beleid los getrokken, hierdoor een blik aan de binnenkant kunnen werpen. Dan zie je de clips zitten, deze met een grote platte schroevendraaier los gewrikt. Een 4 tal clips kun je niet bijkomen, hier een "custom made tool" voor gemaakt. Een blad van een ijzerzaag ingekort, een rond pijpje voor een klein deel ingezaagd dit in elkaar geschoven en zo konden we de clips doorzagen.
Al met al is de schade beperkt gebleven tot 4 clips.
Het enige lastige was de tweeter los krijgen, maar aan de hand van de link met foto's gezien hoe deze vast zat.
Nu de volgende stap... Maar die laat ik over aan de dealer.
- Michel84
Alles werkt weer en gelukkig nergens schade opgelopen!
Motor van de ontgrendeling was kapot, nieuwe erin en klaar zijn we weer.
