Pagina 1 van 3
Tikkend geluid bij nieuwe remblokken
Geplaatst: 08.10.2013 - 16:06
door Volvo number
ik heb mijn remblokken van de s40 2.0d voor en achter vervangen. Nu hoor ik een geluid die trillend, tikkend is. Het lijkt precies of er iets lost hangt aan de auto. Ik dacht eerst dat het het hitteschild was die tegen de chassis kwam maar dat is het niet. Het is precies een soort blik dat tikt niet hard maar telkens te horen als ik in putten rij. Beide zijden. Komt van achterkant.
Het moet met de remmen te maken hebben. Als ik bijv de handrem stilletjes op trek en dan in putten rij is het geluid er niet. Weet er iemand raad? Ook piepen de remmen zeer hard. Is dat niet raar voor nieuwe remmen??
Geplaatst: 08.10.2013 - 16:38
door MarioC70
Ergens een montagefout gemaakt denk ik en droog in elkaar gezet?
Geplaatst: 08.10.2013 - 16:53
door Volvo number
bwa kweet nie montage fout. alles erop zoals het eraf gekomen is.
Moet ik iets speciaal doen?wat bedoel je met droog in elkaar gezet?
Geplaatst: 08.10.2013 - 16:57
door MarioC70
Zonder beetje remmenvet of kopervet of iets in die richting?
Veren goed gemonteerd?
Geplaatst: 08.10.2013 - 17:30
door Volvo number
Met de veertjes bedoel je de klemmetjes die je er overschuift he als de remblokken er op zitten? Waar moet ik dan kopervet aan doen? Ik heb langs één kant de rubberenhulzen ook vervangen. Ook de pen die je er moet in draaien zat vrij los in de rubberen huls.
Geplaatst: 08.10.2013 - 17:36
door MarioC70
Aan de contact delen van de blokken,dus lichtjes op het metalen gedeelte,dus niet op de remvoering.. :)
Geplaatst: 08.10.2013 - 17:39
door Volvo number
Oeps da snap ik nu niet even.:( zal dus toch iets mis gedaan hebben
Geplaatst: 08.10.2013 - 17:43
door MarioC70
Volvo number schreef:Oeps da snap ik nu niet even.:( zal dus toch iets mis gedaan hebben
Wie weet...
Geplaatst: 08.10.2013 - 18:27
door lint
Misschien toch even laten controleren in de garage, met remmen moet je geen risico nemen.
Geplaatst: 08.10.2013 - 19:33
door Volvo number
Denk niet dat het echt kwaad kan ze het is alleen storend als je bijv met de ruiten af gaat rijden. Het piepen komt nog al voor heb ik gelezen.
Geplaatst: 08.10.2013 - 22:05
door Fredhead
Mario bedoelt het deel van de blokken dat in je klauwen komt, niet het deel dat tegen de schijven drukt
Geplaatst: 19.10.2013 - 16:14
door Volvo number
Mario bedoel je dit wat men hier in het filmpje doet vanaf 9.26?
Dit heb ik inderdaad niet gedaan. Ik denk dat er remblokken los zitten of dat er spelling is in de remklauw.
Het piepen op zich kan dit kwaad? Het zijn remblokken van bosh
Geplaatst: 19.10.2013 - 16:53
door MarioC70
Ja dat is zo,n beetje de procedure op het filmpje..
Piepen kan geen kwaad maar is vervelend.
Geplaatst: 19.10.2013 - 19:09
door snorremans
Hoe ver heb je de zuigers naar binnen gedraaid voor dat je de nieuwe blokken gemonteerd hebt, het lijkt wel of de blokken te veel ruimte hebben tussen remcilinder en remschijf
Geplaatst: 19.10.2013 - 19:28
door Volvo number
Ja met zo'n speciale tool he. Ik heb ze gedraaid tot wanneer ik de klauw er over kreeg. Minder mag ik toch niet he anders krijg ik die klauw er toch niet over. Tis precies ook wel dat mijn handrem niet zo goed pakt. Als je aan de remblok voelt die langs de binnenkant zit van de auto dan zit deze wa los.
Geplaatst: 19.10.2013 - 20:22
door snorremans
Waarschijnlijk toch iets te ver terug gedraaid. dat het blok te los zit is niet goed en dat is ook de rammel die je hoort
Geplaatst: 19.10.2013 - 20:40
door NavyTr1gger
Wat ik denk dat er aan de hand is is dat de remblokjes iets kleiner zijn dan de klauwen. Ik heb dit (probleem) ook gehad onder mijn vorige auto.
Het is namelijk zo dat als je rijdt en je gaat remmen de kracht van de remschijven naar voren gaat. Hierbij komt de kracht op het remblok ook naar voren en duwt hij hem tegen de klauw aan en hoor je een tikje. Als je achteruit rijdt dan heb je dit ook alleen dan naar achteren een tik.
Dit kan geen kwaad, het is wel irritand. Tevens is het probleem ook niet te verhelpen, maar verschillende fabrikanten hebben ietswat verschillende afmetingen van de remblokken.
Wat het piepen betreft: Nieuwe remmen krijgen een soort coating fabriek af. Dit is een soort van bescherming tegen het roesten op de plank. Als je je remmen monteerd zorg dan dat je de schijven en blokken met een pluisvrije doek met remreiniger (wasbenzine) schoonmaakt nadat je er aan hebt gezeten. Het piepen zal na verloop van tijd weg gaan omdat de laag er vanaf slijt.
Dit is wat ik ervaren heb, en ik zeg niet dat het bij jou/ jullie ook zo is. Maar ik geef alleen een voorbeeld...
Geplaatst: 20.10.2013 - 09:29
door Volvo number
Te klein in in hoogte da denk ik niet. Ik kan de remblokken (binnenste) van links naar rechts bewegen maar niet van boven naar onder.
Geplaatst: 20.10.2013 - 13:35
door janvanmeer
blokken stellen zichzelf in de remklauw
als je verder terug in draait dan nodig is geen probleem
Geplaatst: 20.10.2013 - 16:20
door Volvo number
@Jan wat kan dan de oorzaak zijn denk je?
