Mijn motor V70 classic uit 2000, 2.4 bi-fuel maakt een vreemd geluid tijdens stationair. Ik dacht eerst dat het bij de multiriem vandaan kwam. Die heb ik er dus afgehaald. Geluid lijkt minder (vreemd, maar misschien lijken geluiden elkaar te versterken) maar is er nog duidelijk. Het is een beetje een schurend/zingend geluid. De distributie is 7000km geleden vervangen. Heb geen idee of het geluid er toen ook al was aangezien ik de nieuwe eigenaar ben van deze auto. Spanrollen van distributieriem en waterpomp zijn toen ook gelijk vervangen.
Het geluid is heel moeilijk te localiseren. Soms heb ik het gevoel dat het maar aan de kant van de koppeling/vliegwiel zit. Koppeling intrappen maakt niks uit, ook koppeling klein beetje tot hij net pakt ook niet. Denk zelf dus niet dat het druklager het geluid maakt. Wie herkent dit?
Ben al eens bij de garage geweest, antwoord "dat doen ze allemaal". Zal best maar wil graag weten wat me te wachten staat. En wil al helemaal niet langs de kant van de weg staan. Rij regelmatig lange stukken met de auto.
Ga proberen om een opname van het geluid er bij te zetten. Dan moet je wel even proberen het tikken van de kleppen weg te denken.
http://www.mijnbestand.nl/Bestand-YGMQ6MUC7CTL.wav
vreemd geluid motor
Oppasen met geluiden uit deze hoek.
Wanneer is de disttributieriem vervangen? Zijn toen spanners en rollen ook vervangen? Laat er ff goed naar kijken door iemand die er goed verstand van heeft. Je bent niet de eerste die doorgereden is met een losse spanner of kapotte rol en meteen aan een koprevisie toe was. Ik wil je niet bang maken natuurlijk.... Hopelijk valt het mee!
robert31 schreef:Sorry je verhaal niet goed gelezen over je vervangen distr. Ik heb net geluisterd maar heb dit nog nooit gehoord. Kleppen maken wel een flink leven...
Waterpomp meevervangen bij de distriwissel?
Het lijkt erop dat de kleppen wat overdreven ruim gesteld zijn,er zit voldoende olie in?
Ik zou tog nog maar is naar de distributie laten kijken heb het zelf ook een keer mee gemaakt met een distributie set dat rog het lager van een nieuwe spanrol stuk gelopen was
Je moet ijzer smeden als het heet is en bier drinken als het koud is
Echt waar Remco? Die spanrollen en waterpomp zitten er net 7000km in. Is wel erg snel. Kan je er makkelijk bij?
Heb trouwens nog steeds het idee dat het misschien van de andere kant komt. Het zal toch geen krukaslager zijn? Gaan die weleens stuk trouwens? En wat is dat voor een lager?
- edraket
trillingsdemper van de krukaspoelie stuk? Deze moet je dan zien slingeren. Kan ook veel bijgeluiden geven.
Als het een lager in je spanrol is moet je terug gaan dat is dan gewoon garantie en een kruk as of drijfstang lager klinkt dof dus denk dan ook eerder aan de krukas poelie
- edraket
Als deze echt los is gescheurd kan die nog steeds geluid maken, maar is inderdaad niet aannemelijk.
