Water geluid tijdens bochtenwerk
Paul tH
Mijn naam is Paul.
Ik ben sinds november 2011 de trotse bezitten van een V70 D5 2008 Diesel
Na een regenbui hoor ik tijdens het rijden in bochten water stromen in het "vooronder" Ik weet dus niet waar het geluid precies vandaan komt en waar ik dus moet zoeken.
Ik heb hier eerder iets over gelezen in dit forum maar kan dat niet terug vinden.Wie helpt mij aan de oplossing??
jensch
misschien staat je paravaanbak (waar je ruitenwissermech. inzit) vol met water.
daar zit een afwaterings gat in en die kan best verstopt zitten met bladeren of ander vuil.
(mits een v70 ook zo'n soort paravaanbak heeft)
Paul tH
Ik ga daar zeker zoeken, echter niet vandaag in de stromende regen. Kan hem even niet binnen zetten vanwege de verbouwing.
Toch bedankt voor de tip.
Ik laat zsm horen of het opgelost is.
Welkom.
Klinkt inderdaad als water dat ergens blijft staan en meebeweegt tijdens het bochten maken. De bak tussen de voorruit en de motorkap is dan mogelijk een verdachte locatie.
kameel1
Dag Paul, ik heb het even opgezocht.
In 2009 heb ik hier ook last van gehad, de oorzaak was water in een dwars lopende buis van de kooiconstructie die onder de kachelbak zit.
Deze buis is te bereiken vanuit de motorruimte en is aan beide zijden afgedopt met rubber doppen.
vanaf 04/08: xc70, d5 summum, electr.silver,g.t., mob.line, secur.line, act.driv.line, adap.c.c..
Per 11/13: V60 PIH
Paul tH
Kameel 1
Ik ook deze optie zeker onderzoeken. Ik laat zeker weten of dit mogelijk de oorzaak is geweest van mijn bevindingen.Zodra ik tijd heb zal ik een en ander onderzoeken
Dank alvast
