Review Imiv LE+ en Grom Audio BT-3
bios
Review Grom Audio BT-3 en Imiv LE+.
Intro;
Bij de aanschaf van een ander auto moest ik weer uitkijken naar een optie om mijn geliefde muziek op Spotify af te spelen.
Hiervoor had ik een Alpine autoradio en had ik mijn iPhone via aux aangesloten, dit gaf voor mij een prima geluid.
Verder heb ik, denk ik althans, redelijke ervaring in het audio gebeuren om deze goed te beoordelen. Zal mezelf geen audiofiel noemen maar ben toch wel redelijk kritisch.
Heb me in dit review niet verdiept in de bediening van de Grom en de Imiv en de mogelijkheden ervan.
Zoals gezegd gebruik ik Spotify met iPhone als bron en deze bedien ik rechtstreeks vanaf de iPhone zelf, maak dus geen gebruik van geavanceerde instellingen.
De zoektocht;
Voor mijn nieuwe gebruikte Volvo S60 moest ik dus een oplossing vinden om hierop mijn Spotify playlists af te kunnen spelen.
Er zit een HU-850 radio met dvd RTI in deze auto en ik kwam er al snel achter dat er eigenlijk 2 oplossingen zijn ;
De Grom Audio en de Imiv !
Keuze;
In 1e instantie heb ik naar aanleiding van prijs en ervaringen voor de Grom BT-3 gekozen.
Ook de positieve ervaringen met verkoper Michel van Motrade.nl deden mij ertoe besluiten om voor de Grom te gaan.
Voor de Imiv vind ik weliswaar ook vele goede ervaringen, ook verkopers Ed en Bob van Volvotech.eu komen heel positief naar voren. Maar de prijs van de Grom was toch een stukje lager.
Beknopte info;
De Grom Audio BT-3 is een interface welke je zowel achter de RTI als rechtstreeks achter de HU radio kan aansluiten.
Groot voordeel vind ik dat je dus ook kan kiezen om deze voorin rechstreeks achter de HU te plaatsen zodat je eventueel ook makkelijk rechtstreeks kan aansluiten op de bron.
De Grom BT-3 beschikt over een ingebouwde bluetooth functie en er kan eventueel ook rechtstreeks een iPod/ iPhone kabel of Aux kabel aangesloten worden.
De prijs van de Grom Audio BT-3 is E 129,- + iPod kabel E 19,- is totaal E 148,-
Het pakket;
Bij het openmaken van het pakketje van Motrade viel me op dat het de Grom BT-3 module los in de doos zit, dat had misschien iets beter verpakt kunnen worden.
Verder zit er standaard een interface kabel bij om de module achter de RTI of HU radio aan te sluiten en een Posi-tap connector om de draden van deze interface aan de bestaande kabels van de RTI navigatie te koppelen.
Ook zit er een microfoon bij indien je gebruik wilt maken van de optie bluetooth carkit.
Handleiding ontbreekt en moet je op de site van Motrade zelf bekijken en eventueel uitprinten. Verder is de handleiding op de site duidelijk beschreven.
Installatie;
De installatie is niet volledig Plug en Play, je moet wel even 2 Posi-tap connectors aansluiten op de bedrading van de RTI maar dit is verder niet al te ingewikkeld.
Wat me voor de installatie al opviel is dat er maar 1 Posi-tap connector bij zit, terwijl volgens de handleiding er 2 Posi-tap connectors nodig zijn i.v.m. 12 Volt en Massa welke afgetapt worden van de RTI.
Vervolgens contact opgenomen met Michel van Motrade, deze antwoorde dat ik de Massa ook rechtstreeks achter een bout ergens op het Chassis kan aansluiten.
Zo gezegd , zo gedaan.
Vervolgens de Grom achter de RTI in de kofferbak geinstalleerd volgens handleiding.
Toen het kanaal van de HU op 10-CD changer gezet en geprobeerd contact te maken met de Bluetooth module.
Dit ging niet helemaal vlekkeloos, maar zodra je dan een keer verbinding hebt is het goed.
Het viel me wel op dat in mijn geval met een iPhone ik telkens handmatig verbinding moest maken en dat dit niet automatisch gebeurd. Voor mij echter geen probleem.
De test;
Nu alles geinstalleerd was kon ik aan de slag.
Voordat ik begon heb ik nog even getest of er ook last is van ruis/ storing op de zender.
Volume op standje luid en oren open, toen hoorde ik toch nog wat ruis op zender, dat is jammer.
Vervolgens hetzelfde getest met motor aan en nu hoor ik ook de toeren van de motor meedraaien op de zender (alleen bij zeer luid volume).
Daar baalde ik toch wel even van, ben wat dat betreft toch wel perfectionistisch en wil het gewoon helemaal goed hebben.
Moet zeggen dat je bij een normaal volume het bijna niet eens hoort en dat de meesten het niet eens zou zijn opgevallen.
Meerdere malen contact opgenomen met Michel van Motrade, deze heeft mij nog een aantal andere modules gestuurd en nog een Posi-tap om te zien of er nu verbetering optreed.
Maar helaas kreeg ik dit probleem niet opgelost.
Dan toch maar begonnen te testen met de kwalteit van het geluid van de Grom.
In 1e instantie heb ik dus getest met een bluetooth verbinding. Zelf gebruik ik daarbij Spotify op 320 kb/s kwaliteit.
Eerste indruk was heel positief maar naarmate ik verder ging luisteren werd ik toch wel een stuk kritischer.
Het viel me toch wel op dat het laag iets te nadrukkelijk aanwezig is, wel mooi strak maar gewoon teveel.
Het hoog is juist weer iets te weinig aanwezig, had wel iets sprankelender gemogen.
En vooral in het middenbereik wordt het op een wat hoger volume een wat rommelig geheel.
Met de rechtstreekse iPod kabel wordt het allemaal wel iets beter. Het overheersende laag wordt dan al een stukje minder en het totale geluidsbeeld wordt wat evenwichtiger.
Heb ter vergelijking ook nog een CD in de HU-radio gestopt met dezelfde nummers als op mijn Iphone en dan wordt het verschil toch wel duidelijk. Met CD een veel strakkere bas zonder rommelig te zijn en de hoge tonen zijn mooi sprankelend. De verdeling van de lage, midden en hoge tonen zijn hoorbaar een stuk beter in balans.
Op een reis naar mijn werk van 90 minuten voluit de Grom geprobeerd en moest toch constateren dat het muziekbeeld voor mij te onrustig overkomt op een of andere manier.
Bovenstaande hoort best wel negatief maar vergeet niet dat ik dan ook vergelijk met hoogwaardige componenten (veel duurder) wat het niet helemaal eerlijk maakt.
Daarbij is dit heel subjectief, wat de een niet een mooi geluidsbeeld vind vindt de ander weer prachtig.
En in prijs/ kwaliteit vergelijking doet de Grom Audio het gewoon goed !
Vervolg;
Toen toch weer gekeken wat voor mogelijkheden er nog over zijn en kwam al snel weer bij de Imiv LE+ uit van Volvotech.
Ondanks de hogere prijs van E 220,- (incl bluetooth adapter). Een verschil van E 72,- maar we zullen zien of dit het waard is.
Beknopte info;
De Imiv LE+ module/ interface wordt achter bij de RTI -dvd in de kofferbak aangesloten.
Deze beschikt d.m.v. de extra aangeschafte bluetooth adapter (E20,-) over een draadloze aansluiting en je kunt rechtstreeks aansluiten op de iPod/ iPhone.
Bluetooth carkit functie is hierbij niet mogelijk.
Als extra kun je nog een achteruitrij camera op de module aansluiten waarbij je dus beeld hebt met inparkeren op het RTI scherm.
Vind dit zelf meer een Gimmick en voor mij onnodig.
Het pakket;
Bij ontvangst van het pakket blijkt al snel dat dit keurig verpakt is en het allemaal wat professioneler oogt in verhouding met de Grom.
De doos is op maat gemaakt voor de Imiv LE+ module en de accesoires welke erbij horen.
De volgende onderdelen zitten in het pakket; de Imiv ME+ module, melbus kabel, power kabel en een ipod kabel van 3,5 meter.
Als extra zater er nog een Volvo-Forum pen en sticker in het pakketje.
Heb zelf nog een extra bluetooth module erbij gekocht van E 20,- .
Ook hier is geen handleiding in de doos te vinden welke dan wel weer op op de site van Volvotech.eu en Imiv.ca te vinden is.
De installatie;
Deze is volledig Plug en Play, geen gedoe dus.
Vervolgens de module achter in de kofferbak achter de RTI navigatie geinstalleerd.
Nadeel van de Imiv is dat deze alleen achter de RTI geplaatst kan worden en niet voorin rechtstreeks achter de HU wat met de Grom Audio wel mogelijk is.
Als je nu rechtstreeks de iPod/ iPhone kabel wilt aansluiten dan zul je dus een kabel moeten leggen van de kofferbak helemaal naar voren, zelf zie ik dat helemaal niet zitten.
Ik had gelijk een bluetooth signaal zonder geklooi vooraf.
Radio moet op Sat 1, Sat 2 of Sat 3 gezet worden voor verbinding met de Imiv LE+, ook dit ging zonder problemen.
De test;
Net als bij de Grom Audio heb ik eerst geprobeerd of het signaal volledig ruisvrij is en zonder storingen door het volume weer helemaal open te schroeven van de HU radio.
Helaas hoor ik ook nu weer wat ruis op de achtergrond, hetzij iets minder dan met de Grom, maar toch.
Vervolgens auto gestart en ja hoor, die waardeloze fluittoon die reageert op de toeren van de auto is ook weer terug, shit.
Ook deze is iets minder aanwezig dan bij de Grom, maar toch aanwezig. Schijnbaar ligt deze ruis en storing aan mijn auto/ HU-radio, dat stukje wordt nog vervolgd.
Dan nu weer de test wat betreft de geluidskwaliteit van de Imiv.
Ook nu weer in 1e instantie met bluetooth verbinding en Spotify op 320 kb/s kwaliteit.
Het valt gelijk op dat het geluid een stuk opener klinkt als de Grom.
De hoge tonen zijn mooi helder en geen nadrukkelijke laag aanwezig, het midden is ook mooi in balans.
Ook op hoger volume blijft alles mooi in balans en geeft het geen onrustig gevoel als je langere tijd luistert.
Als je dan vervolgens rechtstreeks aansluit op de iPod adapter dan hoor je nog een klein stukje vooruitgang, vooral de lage tonen worden dan nog wat strakker.
Ook nu weer even vergeleken met dezelfde nummers op CD.
Het komt al een stuk dichterbij maar toch klinkt het laag nog strakker en het hoog nog sprankelender op CD.
Maar het komt toch echt wel heel goed in de buurt moet ik zeggen, ik kan ermee leven in ieder geval.
Het kan ook komen dat ik zelf afspeel met Spotify op 320 kb/s kwaliteit en bij een CD is dit ongecomprimeerd.
Service van Motrade.nl en Volvotech.eu ;
Daar kan ik kort over zijn tot dusver, deze is meer dan in orde voor beide partijen.
Bij Volvotech.eu krijg je normaliter binnen 24 uur een reactie op je mail maar vaak al sneller, en ook in het weekend en s ávonds.
Bij motrade gaat het zelfs nog een stap verder, Michel reageert bijna in alle gevallen binnen een uur. Zo snel heb ik het nog nooit meegemaakt, echt helemaal top.
Oordeel;
* Uiteindelijk heb ik gekozen voor de Imiv LE+.
* Deze geeft voor mij een evenwichtiger/ rustiger beeld met net wat strakker geluid dan de Grom Audio.
* Het installatiegemak is bij de Imiv ook makkelijker, alhoewel het bij de Grom ook niet veel voorstelt behalve dan 2 posi-tap connectors aansluiten.
* Het werkt allemaal net wat soepeler bij de Imiv.
De Imiv is in dit geval zoals getest door mij in verhouding met de Grom Audio E 72,- duurder, voor mij was dit het in ieder geval wel waard.
Ik ben dan ook behoorlijk zinnig op audio gebied maar kan me voorstellen als je niet zo zinnig bent als mij en simpelweg het budget er niet voor hebt dat je dan voor de Grom kiest.
Het blijft natuurlijk veel geld E 220,- , je kunt hier een complete autoradio van kopen met bluetooth en iPod verbinding en wat al niet meer.
Aktiefoto's Imiv LE+, Grom Audio BT-3 en Grom Audio USB2-Plus;
volvo-s40
Super test !
Netjes verwoord.
toch....
een klein puntje.
Als je zelf critisch bent omtrent de kwaliteit van muziek.
Ga dan geen gecomprimeerde muziek vergelijken, die je via bluthoot of wifi, met een audio cd.
Er zitten te veel filters en bekabeling tussen, vergeleken met een cd, welke rechtstreeks in de autoradio zit, dat je in elke situatie een vervorming krijgt.
Wil je puur zuivere muziek, draai dan originele cd's af of super audio cd's. Mits de radio dit ondersteund.
Uiteraard dienen dan ook je speakers gehaal afgestemt te zijn met het uitgangs vermogen van de radio.
JeroenSpock
volvo-s40 schreef:Wil je puur zuivere muziek, draai dan originele cd's af of super audio cd's. Mits de radio dit ondersteund :)
Ik snap je punt, maar SACD in een auto... Bestaat dat überhaupt?
Ik heb op mijn mp3 speler veel flac, speelt zo'n iPod dat niet?
Volvofan1965
De GROM USB2-PLUS versie speelt FLAC-bestanden af, kan de IMIV dat ook?
volvo-s40
Ipod speeld geen Flac af.
Dan losse stick gebruiken.
En dan nog heb je de GROM of IMIV er tussen hangen waar een chippie in zit, die het geluid op zijn/haar manier weer doorgeeft.
Heb btw zelf een grom, werkt grandioos, met stick, voor de iPod moet ik nog (eens) een kabel bestellen.
Als uitbreiding ideaal, voor puur ongestoord, ruis en piepvrij de cd speler gebruiken met on-gecomprimeerde muziek of origineel (en ja ook dat ding is in gebruik) :D
Wat wel weer leuk is, dat je de firmware kunt updaten/aanpassen voor de GROM ivm verbeteringen.
Ik weet niet of dit ook mogelijk is bij de IMIV.
Volvofan1965
Heb zelf ook een GROM, maar geen PLUS-versie. Tot nu toe ook dik tevreden met dit apparaat, heb ook wel het idee dat GROM nog behoorlijk hard aan de weg timmert ook voor de nieuwe Volvo modellen hebben ze interfaces.
bios
@ volvo-s40: heb ook met rechtstreekse iPod aansluiting getest, dit gaf zoals gezegd ook al een verbetering. Uiteraard blijft het dan 320 kb/s Spotify vergelijken met CD ongecomprimeerd wat niet helemaal eerlijk is. Maar in mijn woonkamer heb ik een soortgelijke test ondergaan en daar hoor je de verschillen toch niet zo duidelijk als je zou denken, Spotify op de hoogste bitrate kan best een goed plaatjes neerzetten
@Volvofan1965 iMiv is puur Apple minded, dus alleen iPod en iPhone zo goed ik weet. Dus geen FLAC, je hebt wel een programma waarmee je de FLAC bestanden kunt converteren naar Apple Lossless zodat je deze alsnog kunt gebruiken via I-Tunes.
Volvo S60 2.4 Momentum MY2005
JeroenSpock
bios schreef:iMiv is puur Apple minded, dus alleen iPod en iPhone zo goed ik weet.
Ik heb een Mii, met een aux ingang. Voor zo ver ik weet zit die nog altijd op een Imiv, dus een 3,5mm plug in de lijn-uit en je luistert naar alles wat geluid geeft. Bediening via de radio en stuur is leuk mee genomen maar hoeft niet, want dat werkt toch nooit zo goed als op het apparaat zelf.
bios
Het is inderdaad ook zo, je hebt gelijk.
Maar Aux schijnt toch wat minder te presteren dan rechtstreekse iPod/ iPhone verbinding of zelfs bluetooth, de laatste 2 zijn digitaal en Aux is analoog. Maar heb dit zelf niet geprobeerd, dus puur in theorie dan.
jpwg001
@bios: er is een kwaliteitsverschil in geluid tussen de audiojack en bluetooth. BT klinkt gewoon goed.
JeroenSpock
Mijn mp3 speler (Cowon J3) heeft ook BT. Thuis op de versterker zit een Logitech BT audio dongel aangesloten, vooral toen om te proberen. Maar dat geluid gun ik de goudvis nog niet, wat een bagger en aan de versterker zal het echt niet liggen. Bedraad klinkt het weer zoals het hoort.
Dus voor mij, ALTIJD een draadje er tussen.
volvo-s40
Wat zal jij een verwende goudvis thuis hebben rondzwemmen zeg.....
JeroenSpock
Stiekem heb ik helemaal geen goudvis. Maar ik ben benieuwd naar de huidige BT techniek, wil best een keer horen hoe 'goed' dat nu klinkt.
bios
JeroenSpock schreef:Stiekem heb ik helemaal geen goudvis. Maar ik ben benieuwd naar de huidige BT techniek, wil best een keer horen hoe 'goed' dat nu klinkt.
Zoals gezegd ontloopt dat niet zoveel met rechtstreekse aansluiting ;-)
Klinkt echt goed, denk dat die goudvis zou genieten.
Volvofan1965
Ik zou graag aan deze fraaie test nog willen toevoegen dat de GROM-interface overdraagbaar is naar andere type auto's/radio's (wel andere aansluitkabel en software-update). Dat is voor mij ook een argument geweest om voor de GROM te gaan. Kan 'm dan altijd nog overhevelen naar de auto van mijn vrouw (Toyota) bij aanschaf van een andere Volvo.
Terug naar “Algemeen A-V-N”
