ik heb afgelopen vrijdag een parrot mki9200 in mijn vrachtwagen ingebouwd.
dat ging op zich probleemloos en simpel
hoefde niks aan te passen, gewoon plug en play
ook het paren van de telefoons(2 stuks) ging simpel.
alleen als ik nu een app binnen krijg, of zelfs maar de app pagina op de telefoon open, mute hij de radio.
dat in de instellingen te wijzigen?
ik had hiervoor een ls3200 erin zitten en daar deed hij het niet
vind het best irritant, en hoop dat het te veranderen is.
Marcel
parrot mute ook op een app
marcelV70R
[V60 D3 GT Summum 2011
XC90 2.5T Exclusive 2004
Ford Focus 1.6 D wagon 2012
V70 2.5 T 2006 black sapphire
citroen Xsara break 2005
citroen ax
V70 R 2004 black Sapphire
V70 R 1998 saffron pearl
855 T5 1995 nautic blue
Amazone 1966 rood
460 zilvergrijs 1995
citroen ax
Amazone 1966 rood
- Buurtje
Hoi Marcel,
Ik heb precies hetzelfde. Het is ontstaan toen ik mijn iPhone heb geupgrade naar iOS7. Is dit bij jou ook zo?
Het heeft er bij mij al voor gezorgd dat ik een aantal apps hebt weggegooid.
Ik houdt me warm aanbevolen voor een oplossing.
Volvo V70, 2.4D5, 2003
Mazda 3, 2.0 Sport, 2003
Citroen C3, waardeloos ding
- NavyTr1gger
Misschien even kijken bij de instelling van de radio, het kan zijn dat er een optie internal mute in staat.
Vaak staat deze op OFF dan gaat de radio weer aan bij het overgaan van de telefoon. Als deze op ON staat, dan mute hij elk geluidje ook van de apps.
Als hij op on staat zet hem dan op OFF. De radio springt dan wel soms aan tijdens de oproep bij het overgaan, echter gaat hij wel in mute tijdens het gesprek.
Dit is niet bij alle radio's maar wel bij mijn Alpine radio.
Ik hoop dat jullie er wat aan hebben. Verder ben ik ook benieuwd naar andere oplossingen.
Volvo S60 2.4d 163pk '09
Volvo S40 1.8 90Kw '99
Handig zijn is een gave...
- Buurtje
Ik zal eens kijken. Ik geloof niet dat mijn HU1205 die geavanceerde opties heeft.
Het jammere is dat ik bijvoorbeeld wél geluid uit mijn TomTom app wil ontvangen.
marcelV70R
Maar dan zou dat toch ook zo moeten zijn toen die andere parrot erin zatNavyTr1gger schreef:Misschien even kijken bij de instelling van de radio, het kan zijn dat er een optie internal mute in staat.
En toen had ik daar geen last van.
Maar zal eens kijken.
Marcel
citroen ax
Amazone 1966 rood
citroen ax
Amazone 1966 rood
jpwg001
Stel je vraag eens aan Bob van Volvotech. Die weet veel en verhandelt ook parrots.marcelV70R schreef:Maar dan zou dat toch ook zo moeten zijn toen die andere parrot erin zatNavyTr1gger schreef:Misschien even kijken bij de instelling van de radio, het kan zijn dat er een optie internal mute in staat.
Marcel
- Franzel
Heb bij de Citroen C3 ( 2008 met fabrieksradio ) van mijn vrouw precies hetzelfde.
Heeft niets met ios7 te maken. Was voor die tijd ook al. Mute elk geluidje dat de telefoon maakt. Inderdaad irritant, maar eigenlijk nooit naar een oplossing gezocht aangezien mijn vrouw er niet over klaagt.
Daily: Volvo V70 D5 Automaat Black Sapphire Edition 2004
Daily II: Mini Cooper S 2003
For fun: Mazda MX5 1.6i 16v (1991) Mariner Blue
- NavyTr1gger
Marcel
Je heb gelijk, maar ik had dit probleem ook en ik post mijn oplossing in de hoop dat je er iets aan hebt of andere gebruikers
daag407welkomV70
Met mijn bury handsfree set precies hetzelfde euvel!
De oplossing ( tenminste zlos ik het op....) iphone op de trilstand zetten en et voila geen mute problemen meer.
Volvo V40 CC T3 2019,Crystal White met en een Afneembare trekhaak Volvo V60 Business Edition D4 2018, Scandinavian line, Onyx Black en Afneembare trekhaak,Volvo V70 D5 Geartronic M'08 Momentum, Silver Metallic en Trekhaak
daag407welkomV70
Ik werk voor een Belgisch bedrijf wellicht komt het daar door........ :drunken: :drunken:
marcelV70R
maar goed, ik heb geen Iphonedaag407welkomV70 schreef:Met mijn bury handsfree set precies hetzelfde euvel!
De oplossing ( tenminste zlos ik het op....) iPhone op de trilstand zetten en et voila geen mute problemen meer.
Marcel
citroen ax
Amazone 1966 rood
citroen ax
Amazone 1966 rood
jpwg001
Maar ook jouw Phone kan op stil, naar ik aanneem...marcelV70R schreef:maar goed, ik heb geen iPhonedaag407welkomV70 schreef:Met mijn bury handsfree set precies hetzelfde euvel!
De oplossing ( tenminste zlos ik het op....) iPhone op de trilstand zetten en et voila geen mute problemen meer.![]()
Marcel
marcelV70R
ja heb ik wel geprobeerd, maar werkt niet
Marcel
Marcel
citroen ax
Amazone 1966 rood
citroen ax
Amazone 1966 rood
- haasje
in android kun je ,mits de telefoon verbonden is met je parrot, in de bluetooth instellingen aangeven dat hij geen audio moet afspelen, je bent dan van alle piepjes en pingeltjes verlost (ze gaan wel op de telefoon, maar niet meer via de parrot).
volvo 460 1.8i '96
volvo 850 2.5 20v '95
volvo S70 2.5 10v '97
Volvo S80 2.4 170pk '00
marcelV70R
ok ga ik dat morgen eens uitzoeken
de mki9200 werkt dus heel anders dan de LS3200 die er eerst in zat en dit allemaal niet deed!!
Marcel
Marcel
citroen ax
Amazone 1966 rood
citroen ax
Amazone 1966 rood
- Buurtje
Nu ik het mij goed herinner: Dit was bij de iPhone idd een probleem. Ik heb toen (ik had tot voor kort mijn iPhone gejailbreakt) roqueBT erop gezet om de instelling 'muziek via AD2P' uit te zetten.
Vanaf iOS7 heb ik dit niet meer gedaan. Vandaar
(Apple heeft er nog maar weinig van geleerd in die jaren)
- VolvoTech
Er zijn wat menu opties voor weergave audio vanaf de Parrot.
Deze zijn ook degene die zorgen voor iritante mute's en audio weergaven "phone book" / "ipod" etc.
zit ergens in instellingen...
Als je die uitzet ben je al van veel gedonder af
www.volvotech.eu
www.facebook.com/volvotech
www.volvotech.eu
marcelV70R
thanks Bob,
ga straks ff kijken voordat ik aan het werk ga.
heb je mail ontvangen, ga ik ff bekijken.
Marcel
Marcel
citroen ax
Amazone 1966 rood
citroen ax
Amazone 1966 rood
