In de extreme regen van afgelopen weekeinde heeft het dak weliswaar niet gelekt maar is wel de opbergbak behoorlijk volgelopen. De afvoeren zaten verstopt.
Maar weer eens met de zuignapontstopper bezig geweest en de achterste 2 zijn weer even open. De voorste 2 zitten onder het scharnier van het dak en daar kom je dus niet bij.
Hoe maak je die dingen goed schoon? Ik kan aan de onderkant van de auto de slangetjes niet vinden, anders kon ik daar even wat perslucht opzetten en ze uitblazen.
Chemische gootsteenontstopper lijk mij niet het antwoord. Of wel??
						Waterafvoeren Cabrio
- elianmars
Als het goed is, kun je erbij als je het dak half open of half dicht laat staan.
									Nu
Toen
TME 275 pk
Fasttech 165 pk
Toen
TME 275 pk
Fasttech 165 pk
				EvGerven
Klopt, in zoverre, als je de afdekklep open hebt dan zie je de roosters van de achterste afvoeren. Met een WC zuignap kan je ze dan ontstoppen en lopen ze weer even door. De voorste 2 daar kom je niet bij omdat, zoals ik zei, de motoren van het dak hier vlak boven zitten.
Maar de Wc plopper is niet echt het antwoord omdat er prut onder het rooster blijft zitten en in no-time de boel dus weer verstopt zit.
En zeg nou zelf... om nu de WC plopper tot special tool te verheffen...
- elianmars
Zijn de slangen/afvoeren niet zichtbaar als je de bekleding van de bagageruimte los haalt?
Dan kun je zien waar ze uitkomen, zodat je ze inderdaad van onderaf kunt ontstoppen.
Nu
Toen
TME 275 pk
Fasttech 165 pk
Toen
TME 275 pk
Fasttech 165 pk
				EvGerven
Ik heb even gekeken en de achterste 2 afvoeren kan je vanuit de kofferbak goed bereiken, De voorste 2 (en die zijn het belangrijkst) zitten achter de bekleding bij de achterbank (of achter de achterbank. Ik ben er niet aan toegekomen om dit te verwijderen. Wel heb ik met een stuk koperdraad één van de voorste afvoeren aan de gang kunnen helpen, ik heb dus alweer 3 afvoeren.
Toch moet het makkelijker kunnen ...
- elianmars
Pas wel op dat je de afvoer (volgens mij een rubberen slang) niet lek prikt met het stuk koperdraad.
									Nu
Toen
TME 275 pk
Fasttech 165 pk
Toen
TME 275 pk
Fasttech 165 pk
