Wie kan mij op weg helpen met problemen met de HU-850 radio?
Na het wegrijden is er geen FM ontvangst, na een tijdje rijden werkt de FM weer. Dan zo nu en dan opnieuw wegvallen. Ook werkt de verlichting in de unit niet. Maar dat hangt niet echt samen met het wegvallen van de fm.
Kan het een los contact zijn, en zoja waar moet ik kijken? Boven het antennedeel in de achterbak, of achter de unit in het dashboard? Ik kon geen versterker vinden onder de voorstoel.
AM, cd wisselaar werken trouwens prima. Ook vindt de radio wel de fm stations, maar er komt geen geluid.
Of is de radio op z'n einde en kan ik hem beter inruilen bij de dealer? De auto is uit 2005. Bedankt voor tips!
Problemen HU-850
- Willempie5
Wanneer je radio de FM zenders bij het zoeken wel vindt, maar er geen geluid hoorbaar is, lijkt het me niet de antenne. Als het de antennen is loopt hij de band af zonder wat te vinden.
Als er geen wegval verschijnselen zijn bij de wisselaar en wel bij de FM radio lijkt het mij de HU die niet meer goed functioneert.
V70 2007 2.5T Sport Edition, Black sapphire, Geartronic, Polestar tuning, CFE, IMIV+camera
V50 2005 T5 Summum, Flint grey metallic, Geartronic
Misschien kun je hier wat mee... Het is voor een 603 maar wie weet... Bij mij hielp het met dergelijke klachten... Optie 6 werkte bij mij...
1) Advanced user mode.
- Volume knop 5 sec ingedrukt houden bij het aanzetten
- Dit is beschreven in het instructieboekje
2) Diagnostic mode.
- Auto ingedrukt houden, kort de volumeknop indrukken,na 5 sec auto loslaten.
- Niet beschreven in instructieboekje
3) area selection
- 1/20 knop ingedrukt houden, kort vol.knop indrukken, na 5 sec 1/20 loslaten
4) Hidden equalizer
- source ingedrukt houden, kort vol.knop indrukken, na 5 sec source loslaten
5) Advanced diagnostic menu
<< ingedrukt houden, vol.knop kort indrukken, na 5 sec <<loslaten>>| ingedrukt houden, vol.knop kort indrukken, na 5 sec loslaten
7) Extended settings
-|<< ingedrukt houden, vol.knop kort indrukken, na 5 sec |<< loslaten
2) Diagnostic mode.
3) area selection
4) Hidden equalizer
- Koosvm
ja ik zat al te zoeken naar punt 6 haha...
maar helaas werken deze codes niet op de hu850. en willempie daar heb je gelijk in ja, zal niet met de antenne te maken hebben dan.
iemand anders nog een idee wat het probleem is, of is het einde oefening voor de radio unit? ik ga van het weekend de unit maar even uitbouwen kijken of er wat los zit.
XC90 D5 summum (MY 2010)
V70 D4 awd summum (MY 2015)
XC70 D5 summum (MY 2005)
- Koosvm
De auto is inmiddels uitgelezen, er lagen geen foutcodes in de computer opgeslagen mbt de radio.
Ik ben begonnen met de bekabeling na te lopen van de antennes achterin. Niets bijzonder bij de antenneversterker boven het linker achterraam. Ook niet bij de antenneversterker rechts achter het achterlicht (foto 2). De ontvangst blijft goed bij het loskoppelen van de versterkers.
Achter het linker achterlicht is het een warboel met kabels. Is dit normaal? (foto 1).
1 van de twee rode stekkers rechts onderin op de foto leek los te zitten. Weet iemand wat voor kabel dit is?
Tot nu toe lijkt de radio iig weer te werken. Even afwachten voor hoe lang. wordt vervolgd...
- Koosvm
Radio is weer uitgevallen. Nog geen tijd gehad de radio uit te bouwen.
Misschien toch maar aan een nieuwe radio denken, of een imiv.
Mocht iemand nog een idee hebben, hoor het graag!
Heb je de HU al uit het dashboard gehaald en gekeken of er niets los zit?
Soms is het draadje(stekkertje)van de wisselaar de boosdoener,Of in een van de groene stekkers achter op de HU..
- Koosvm
Hoi Mario, ik heb de unit inmiddels los gehaald. Er leek niks los te zitten.
Dat stekkertje wat je bedoelt is dat de grijze met twee dikkere zwarte kabels?
Heb ook de carkit van nokia eraf gehaald, dacht misschien dat de mute bleef hangen oid. Maakte geen verschil.
Hoe groot denk je dat de kans is dat een aux interface of imiv van volvotech zal werken? Het lijkt me dat het versterkerdeel goed is. cd's en am werken ook prima.
- VolvoTech
Koos,
Je schrijft dat de FM ontvangst weg is.
Dat lijkt me wat anders dan dat de hele HU weg valt?
Doet je CD het wel?
Verlichting -> is de HU wel aangemeld in je auto?
(1 van de 1e symptomen van het niet werken van de knopverlichting IS dat de HU niet is aangemeld in de auto!)
Doet je CD het wel?
www.volvotech.eu
www.facebook.com/volvotech
www.volvotech.eu
- Koosvm
ja klopt volvotech. Hele radio valt niet uit, alleen de fm valt weg. AM en cd werken. De verlichting werkt niet op de hele unit. alleen het display.
denk je dat een imiv zou werken, en kun je deze naast een carkit op de canbus zetten? als ik het goed begreep zet je een imiv tussen 2 groene stekkers? de carkit zit ook zo verbonden.
of de hu is aangemeld weet ik niet. kan de garage dit nakijken?
en als dat het geval is, zoals bij mij,
stuurbediening werkt, display ook
maar geen verlichting?
waar moet je het dan zoeken?
Marcel
Marcel
[V60 D3 GT Summum 2011
XC90 2.5T Exclusive 2004
Ford Focus 1.6 D wagon 2012
V70 2.5 T 2006 black sapphire
citroen Xsara break 2005
citroen ax
V70 R 2004 black Sapphire
V70 R 1998 saffron pearl
855 T5 1995 nautic blue
Amazone 1966 rood
460 zilvergrijs 1995
citroen ax
Amazone 1966 rood
- VolvoTech
Dat is geen zekerheid!MarioC70 schreef:Als de stuurbediening werkt is hij aangemeld..
www.volvotech.eu
www.volvotech.eu
bij mij is volgens de gegevens van Volvo al vanaf begin af aan een hu850 radio in de auto gezeten
citroen ax
Amazone 1966 rood
citroen ax
Amazone 1966 rood
- VolvoTech
Imiv = melbus.
En dat werkt absoluut.
Denk dat je FM wegvalt omdat er iets met je antenne versterker is.
Verlichting kan aanmeld probleem zijn of gewoon kaduuk...
Dealer kan sw laden.
www.volvotech.eu
www.volvotech.eu
- VolvoTech
Mail mij het VIN van je auto eens?
www.volvotech.eu
www.volvotech.eu
- Koosvm
voor diegene die hetzelfde hebben met de fm even een terugkoppeling van het probleem; vandaag de hu850 vervangen door een gebruikte en de radio werkt weer naar behoren. (nu sparen voor een imiv!) tip bij het wisselen van de radio zou ik de stekker van het aircopaneel niet losmaken ivm foutmelding in de srs airbag. ik heb zelf de radio zonder afkoppelen van accu gedaan zodat de versnellingspook in drive kan staan. verder eenleuke klus.
Ik heb sinds enige tijd eveneens problemen met onregelmatig wegvallende radio-ontvangst (zowel FM als AM) op de HU-850 in mijn V70 van 2005. CD's afspelen gaat dan nog steeds wel probleemloos. Volgens de lokale Volvo-dealer was dit geen bekend probleem, alhoewel ik hier mijn twijfels over heb, en is de enige oplossing de HU-850 vervangen. Nogal kostbaar.
Heeft iemand nog een idee? Of is vervangen inderdaad de enige opossing?
