Versterker vraagje
Na een tip van Jeroen gisteren het zekeringkastje van de auto open getrokken en blijkt dat zekering nummer 17 bij mij aanwezig is.
Dit zou dus betekenen dat er een voedingskabel in de auto zou liggen.
Nu zag ik alleen in het kapje staan dat zekering nummer 11 volgens de tekst voor de versterker zou zijn en hier zit ook al een zekering in gedrukt.
Is dit met de modeljaren veranderd?
Kan ik er vanuit gaan dat de andere benodigde kabel richting de radio er dan ook al ligt?
Krijg sowieso alle benodigde kabels bij mijn bestelde PA-200 versterker, maar nog mooier is het natuurlijk als alles er al ligt
Willempie5
Is idd zekering 11, zie onderstaande tekst uit de installatiehandleiding
Geldt voor auto's t.e.m. modeljaar -2004 (S60 CH -424999, V70 CH -458999, XC70 CH -172999, S80 CH -389999)
Plaats een 30A-zekering in positie 17.
Geldt voor auto's vanaf modeljaar 2005- (S60 CH 425000-, V70 CH 459000-, XC70 CH 173000-, S80 CH 390000-)
Plaats een 30A-zekering in positie 11.
Huidige Volvo’s:
EX90 2025 plus single motor, vapour grey
V70 2007 2.5T Sport Edition, Black sapphire
Duidelijk :)
Kan er dus vanuit gaan dat alles er al ligt?
Willempie5
Was bij mij wel zo.......
Als je bij de installatie instructie kijkt, dan zie je waar de kabel zou moeten liggen.....
Huidige Volvo’s:
Top, gaan we vrijdag eens even aan de gang :)
JeroenSpock
Dan is dat inderdaad veranderd met de modeljaren :)
Foto is niet echt duidelijk, maar tussen het rode plastic door zie je echt 2 metalen klemmetjes om de zekering vast te pakken?
Als je onder de bijrijder stoel kijkt kan je de voedingskabel misschien al zien liggen.
Edit: DOM, zit ik weer naar 17 te kijken. Er zit gewoon een 30A zekering op plek 11 haha...
Was vroeg zullen we maar zeggen hahaha.
Ik keek gisteren eerst heel blij naar nummer 17 en zag toen in het kapje de tekst over nummer 11 staan
Johan s60
fredhead schreef:Duidelijk :)
Alleen de voeding ligt er, de kabels tussen de radio en versterker liggen er niet.
JeroenSpock
Die is wel te krijgen als je de versterker koopt. De voedingskabel, of in ieder geval die stekker, moet je al uit een sloopauto knippen want bij de dealer was hij niet te krijgen.
Ik heb alle kabels bij de versterker gekregen, wordt vrijdag eens kijken samen met de tweeters monteren.
Mooiste had geweest dat alles er al lag, maar ben blij dat die voor de voeding al voor is bereid
Willempie5
Het stelt echt niets voor kan ik je uit eigen ervaring melden......
Huidige Volvo’s:
Heb het trucje ook al eens bij een auto gedaan waar het minder gemakkelijk was dus verwacht ook wel dat het goed komt :)
Vanmiddag het klusje geklaard, voeding lag inderdaad netjes klaar onder de passagiersstoel :)
Inclusief plaatsen van High Performance speakers en tweeters in de voordeuren was ik met 3 uurtjes klaar
Willempie5
En??? Verschil???
Huidige Volvo’s:
Overduidelijk! :)
Geluid is er flink op vooruit gegaan, veel helderder en voor zover getest blijft dat ook op flink hoog volume zo.
Moest de boel toch even open draaien om het verschil met de versterker te proberen.
Heb nu de set zoals ik wil, gewoon mooi helder geluid.
Dat het nu flink hard kan is een bonus, maar daar was het mij niet om te doen
Toch nog een vraagje :oops:
Kwam er vanavond achter dat de RTI het niet meer doet, ik heb naast de grote connector ook het kleine "tulpstekkertje" verwisseld met die in de radio.
Klopt het dat deze van de RTI is en het daarom nu niet meer doet? Ging er vanuit dat beide stekkers aangesloten moeten worden voor de versterker
MN-NL
Er zit een tweede plug naast de RTI aansluiting tbv de versterker. Als je goed had gekeken had je gezien dat de pinnetjes in de stekker ook anders zitten. Op de HU zitten twee aansluitpunten naast elkaar. Er gaan nu, met versterker, dus 2 zwarte pluggen in de HU. En de luidsprekeraansluiting verhuist van de HU naar de kabelboom van de versterker.
Het goede nieuws is dat je nu de HU wel snel zult kunnen demonteren ;-)
Gr. Marc
Duidelijk niet helemaal goed gekeken :oops:
Morgenmiddag maar eens zien hoe laat ik na de nachtdienst wakker ben, gaan we de radio er weer even uit halen.
Wordt er op deze manier erg vlot mee haha
En foutje is hersteld :)
Navigatie doet het ook weer, had stom genoeg de versterker wel in de juiste over gebleven ingang geprikt en die van de navigatie er dus onnodig uit gehaald.
Leermomentje voor de volgende keer
