Gisteren heb ik mijn Volvo V40 D2 Summum opgehaald (Biarritz, licht leer, DPP, BLIS, xenon, park pilot, Lane departure warning, premium audio), wat een heerlijke auto! Heb best lang moeten wachten (besteld begin juni), maar het is het helemaal waard!
Nu heb ik alleen één vraag over de xenon koplampen: in het menu heb ik de optie om de koplampen mee te laten draaien met het stuur geactiveerd, maar in de praktijk draaien mijn koplampen helemaal niet mee bij het sturen. Zowel stilstaand gebeurd er niks en ook als ik bij mijn werk de parkeergarage in rij en daar een aantal bochten maak, draaien de koplampen niet mee... Doe ik iets fout, of is het meedraaien heel erg subtiel?
Meebewegende xenon koplampen
spacewagon
Het meedraaien is vrij subtiel, vind ik. Ik merk het met name op rotondes.
Omdat je dan snel een beetje een bocht maakt, eerst in de ene richting en dan direct de andere richting. De lampen gaan dan ook snel twee kanten op, eerst de ene, dan de andere. De draaisnelheid van de koplampen is wat langzamer dan je auto in dat geval. Je ziet ze dan, nadat je de rotonde over bent, weer "terugdraaien" recht vooruit.
Persoonlijk vind ik het meedraaien geen grote toegevoegde waarde hebben. Op mijn vorige auto ging mijn mistlicht branden als bochtverlichting. Daar leek ik meer profijt van te hebben.
Mijn V40: D2 Summum
- Poolrev
Ik heb eens op een donkere bochtige weg gereden met deze optie zowel uit als aan. En ik moet zeggen dat ik heel veel profijt van het meesturen heb. En zo subtiel vind ik het persoonlijk niet. Wel moeten de koplampen op de juiste hoogte staan. Af-fabriek staan de xenon namelijk te laag afgesteld...
- Kurt1975
Inderdaad. Het werkt niet bij stilstand. Maar vanaf +- 5km/h moet je ze duidelijk zien meedraaien. Het is niet dat het zeer subtiel gebeurt.
Als je er zeker van bent dat ze in het sensus menu zijn aangevinkt, denk ik dat je even terug naar de dealer mag. Kan een stekkertje niet aangesloten zijn of zo...
Bijkomend vraagje, zie je als je je auto start de xenon omhoog en omlaag gaan. Gebeurt normaal altijd als test van het systeem/hoogteregeling.
Now:
Fiat 500S Sport
Before:
MY'08 V50 2.0D Cameleon Blue
MY'99 S40 1.9d
Fiat 500S Sport
Before:
MY'99 S40 1.9d
- LightStar
Wat Poolrev zegt klopt, de Xenon staat vanuit fabriek totaal niet correct afgesteld, mijne zijn vorige week goed afgesteld en moet zeggen dat ik nu veel meer en beter ligt hebt dan voorheen.
Lampo
Het omhoog en omlaag gaan bij starten gebeurt wel, maar ik zal nogs een vanavond kijken of ik het wat beter kan zien (donkere weg zoeken). Het afstellen van het xenon heb ik al voor de aflevering gevraagd, dus dat zou helemaal goed moeten zijn.
Bedankt in ieder geval voor alle suggesties!
- Kurt1975
Op de V60 MY 2014 heb je beiden, en ook appart te activeren in het menu. Zowel de meedraaiende lampen, als de LED dagverlichting aan één zijde die feller schijnt bij een trage bocht. Dit verlicht de in te draaien richting zeer goed moet ik zeggen.spacewagon schreef:
Heeft de V40 deze feature met de LED dagverlichting niet?
Now:
Fiat 500S Sport
Before:
MY'99 S40 1.9d
Fiat 500S Sport
Before:
MY'99 S40 1.9d
- Jers3n
Ik weet niet hoe bij met de nieuwere modellen is, icm de led dagrijverlichting en schemersensor. Maar bij de voorgaande generaties met adaptief xenon zonder led dagrijverlichting, zoals onze XC70 (MY07), werkt het meedraaien niet alleen snelheidsafhankelijk, maar ook enkel bij 'voldoende duisternis'.
(Net als dashboard- en interieurverlichting, eerste gaat dan feller branden)
+1Jers3n schreef:Ik weet niet hoe bij met de nieuwere modellen is, icm de led dagrijverlichting en schemersensor. Maar bij de voorgaande generaties met adaptief xenon zonder led dagrijverlichting, zoals onze XC70 (MY07), werkt het meedraaien niet alleen snelheidsafhankelijk, maar ook enkel bij 'voldoende duisternis'.
Maar in een parkeergarage die verlicht is draaien mijn lampen wel mee.
Het moet duidelijk te zien zien zijn en die breedstralers die gaan branden vind ik er niet uitzien.
- pvdwaal
Ikzelf vindt Xenon + meedraaien echt een verademing tov standaard halogeen lampen bij de A3. Inderdaad bij onverlichte rotondes en haakse bochten langs landweggetjes zie je het verschil goed.
Dus standaard is hij altijd te laag afgesteld? Dan zou ik dus nog meer profijt hebben
Ik ga wel vragen om ernaar te laten kijken bij de eerstvolgende beurt.
V40 D2 R-Design Ice White (foto's vanaf post #2)
- Audi A3 1.4TFSI DSG-7 Ambition Proline, ABT tuned @150pk@270Nm, Arubablauw, 18";, getinte ruiten rondom
- Seat Ibiza FR TDI, ABT tuned @160pk@380Nm, geel, complete bodykit, 2x dubbele 90cm uitlaten, zeer donker getinte ruiten rondom
- 3x Renault Clio
- 3x Renault Clio
- Get!em
Mwa, standaard... ik heb er niet om gevraagd om ze hoger te zetten en ik vind ze nu al op het randje staan.
Als ik achter een andere auto rij, is de grens van de bundel meestal direct onder de rand van de achterruit bij een gewone hatchback voor mij. Hoger gaat irriteren bij de medeweggebruikers.
spacewagon
Nee, de LED dagrijverlichting gaat helaas uit zodra het dimlicht brandt.Kurt1975 schreef:Op de V60 MY 2014 heb je beiden, en ook appart te activeren in het menu. Zowel de meedraaiende lampen, als de LED dagverlichting aan één zijde die feller schijnt bij een trage bocht. Dit verlicht de in te draaien richting zeer goed moet ik zeggen.spacewagon schreef:
Mijn V40: D2 Summum
- JosP
Bij mij stond de xenon verlichting ook verkeerd. Na het opnieuw afstellen was het een wereld van verschil. Ik vind de meedraaiende lampen een groot pluspunt, zeker bij een op- of afrit kan je het heel goed zien.
MY2015 V40 D4 Business - Power Blue, Summum uitvoering + Luxury Line + Scandinavian Line + 17" Freja
Diamond Cut/Dark Grey matt.
spacewagon
Volgende week bij de beurt de lampen maar 's laten bijstellen dus
Mijn V40: D2 Summum
- Voskuh
Moet ook zeggen dat ik het een hele fijne optie vind.
Ik merk het echt goed dat ze meedraaien, echt ideaal
bmw 520, bmw 318, renault 5 gt turbo, opel kadett, mitshubitsi colt, nissan micra, peugeot 206, peugeot 206 roland garros, vw polo, deawoo nubira, ford focus station, seat leon 1, audi coupe (oer), subaru impreza, seat leon 2, toyota prius
Volvo V40 R-design !!
