Koelingsproblemen V70 1997
Mischo
Hallo, ik ben Mischo en heb problemen met de koeling van een Volvo V70 2,5 20v Turbo uit 1997
Ik heb deze auto pas gekocht en in Duitsland begonnen de problemen
Toen ik op de autobahn reed bergop liep in 1 keer de temperatuur op tot Max .
Gestopt en temp liep meteen weer terug . Koelvloeistof stond naar mijn mening te koken en was zwaar over peil . Even gewacht en vloeistofniveau liep weer terug naar net onder minimum dus beetje bijgevuld
Verder sop vlak terrein geen problemen gehad maar elke keer bergop liep de temp weer op.
Inmiddels zit ik in Wenen en heeft de auto ook problemen in de stad .
Na hem rustig warm te hebben gereden loopt nu ook snel op boven de 60 km per uur op vlak terrein en als ik em dan in zijn vrij zet en laat uitrollen of als ik ga stil staan loopt de temp meter weer net zo snel terug naar normale stand . Koelvloeistof verdwijnt een beetje (kwart-halve liter per dag) volgens mij gooit hij dat eruit via de vuldop van reservoir aangezien elke keer temp is opgelopen het niveau flink is gestegen . Omdat hier de vloeistoffen erg duur zijn en het toch weer verdwijnt gooi ik er nu maar ff water bij.
Weet iemand wat de oorzaak van dit probleem kan zijn ????
BVD
MarioC70
Thermostaat stuk
Koelvin die niet werkt
Koelvloeistoflekkage,
Kan van alles zijn.
Niet meer mee rijden is het belangrijkst voor je weet wat er aan de hand is.
Bij heetlopen gaat de koppakking stuk of nog erger
Mischo
Kogelvin die werkt gewoon goed (2 standen)
Thermostaat wil ik er morgen ff uithalen om te kijken wat de auto doet zonder thermostaat.
Maar volgens mij is die gewoon goed maar kan beter ff nakijken .
Niet rijden tja zit ergens in een Haven in Wenen dus dat word moeilijk.
Ik heb al via Google gezocht naar Volvo dealer hier in de buurt maar dichtstbijzijnde is meer dan een uur rijden (andere kant van Wenen) en heb ze gebeld maar iemand langs sturen om ff te kijken doen ze niet dus ja als ik het zelf niet kan oplossen zal ik er toch mee moeten rijden . Nu alleen naar supermarkt 2 km verderop en weer terug.
Qua koelvloeistof lekkage kan ik alleen vinden dat als die echt warm is dat vloeistof in reservoir aardig staat te borrelen en niveau 2 cm minimaal is gestegen en rond de dop wat ligt dus zal er daar uitkomen denk ik . Verder kan ik zo 123 niets vinden qua lekkage .
Vind het ook zo raar dat als temp omhoog gaat naar max dat de meter net zo hard weer daalt als je stopt of em in z'n vrij laat uitrollen .
Mischo
Kogelvin = koelvin
MarioC70
Als je er zo mee gaat rijden ,loopt hij stuk..zo simpel is het.
edraket
Is je koelmiddel ook sterk vervuild?
Mischo
Nee totaal niet . Koelvloeistof en nu dan ff water is kraakhelder geen vuiltje in te bekennen
Inderdaad niet mee doorrijden, eerst het probleem opsporen en oplossen.
MU
Hoi Mischo, hoe is het uiteindelijk afgelopen?
Volvo V90 Cross Country T5 MY2018
Volvo V70 2.5T 2008
Volvo 945 2.3 LPT 1997
