Lekkage via achterruit sproeier
bkapteijn
goedendag,
Ik ben sinds kort bezitter van een volvo v50 2.4 uit 2004.
Na regen viel het mij op dat er water op de afdekhoes van de laadruimte lag. Eerst dacht ik aan lekkage via de achterruit, aangezien deze een maand geleden van vervangen bij Carglass. De monteur daar heeft dit onderzocht en gaf aan dat het via een kiertje tussen de carrosserie en de achterruitsproeier naar binnen loopt.
Iemand een goede tip hoe dit te verhelpen? Zelf dacht ik aan:
- sproeier vervangen, maar waar koop ik deze?
- afdichten met bijvoorbeeld VersaChem (zwarte siliconen)
- extra rubber pakking tussen de sproeier en plaatwerk zetten.
groeten,
Bob
Welkom.
Eerst controleren of de originele rubber pakking nog goed en anders vervangen door een nieuwe pakking.
bkapteijn
Dank voor je advies. Heb je een idee waar ik die pakking kan kopen?
Misschien bij de dealer of anders zelf snijden uit een rubber matje.
BrBuggyB
Nieuw sproeiertje bij de dealer. Kostte mij 6,90 en verhielp hetzelfde probleem...
3x VW Kever
Volvo V50 T5
bkapteijn
Buggy, dank voor de tip! Kon je dat sproeiertje vanaf de buitenkant vervangen of moest je de kappen aan de binnenzijde verwijderen?
BrBuggyB
Ik moest even de binnenkant losmaken. Een ruk rechtsboven is voldoende om een kier te maken waar je met je hand tussen kan. Er zit een gat in t metaal waar je met wat vingers door past en waar de achterkant van de sproeier te bereiken is.
Ik zou echter eerst kijken of t lukt van buitenaf...
Succes
3x VW Kever
Volvo V50 T5
