termostaat klep stuk of niet
Marel
Mario.
Hallo wie kan me advies geven .. met mijn Volvo xc70 2,4 turbo diesel bj 2004
mijn auto raakt steeds aan de kook.. het lijkt wel of de termostaat stuk is als de motor te warm is, word de dikke waterslang kei hard en gaat de vin lopen wat kan de oorzaak zijn!!!!!! is het dan zo dat de termostaatklep niet meer open gaat en de doorvoer stopt.. als dat zo is kan ik het dan zelf maken.......
Als de thermostaat stuk is blijft die meestal open staan en merk je dat doordat de motor trager warm wordt.
Het hard worden van de waterslang kan wijzen op een drukverhoging in het koelsysteem door een verstopping, mogelijk lekke koppakking etc.
Marel
Oke bedankt als het de koppaking is gaat het me dus weer een hoop duiten kost. weet je ongeveer wat de kosten zijn van de koppaking vervangen...
Marel
Stel het is de koppakking.... hoe weet ik dan of er geen scheurtjes in het blok zitten?????
Meestal is de koppakking het probleem, scheurtjes kan je krijgen door te lang door te rijden met een te hete motor.
Voor de reparatie is het verstandig is een zekere oorzaak te weten door het koelsysteem af te persen of een snuffeltest te laten doen van de koelvloeistof.
Marel
Ok Bedankt ga ik maandag regelen.
Terug naar “XC70 t/m MY2007”
