Volvo v50 1,6 olie probleem
vincentvv
Hallo mede - volvo rijders
ik deed vandaag mijn motorkap eens open gezien de wagen al enige tijd bokt tijdens het rijden. En dit vooral rond de 1800 toeren in 2de versnelling. De garage gaf me als advies dat ik meer gas moest geven en dat dit dan zou verdwijnen. Uiteraard is het probleem nog niet opgelost.
Na het lezen van topics over verstuivers dacht ik hier een kijkje naar te nemen. Deze lijken op eerste zicht ok. Ik vond echter dit vettige gedeelte, wat me toch zorgen baart. Gezien er één van deze leidingen naar de luchtfilter gaat, maak ik me toch ongerust. Oliepeil is ook te hoog.
Iemand enig idee wat het probleem hier is en of ik me hier zorgen over moet maken.
ps: roetfilter is al vervangen
Alvast bedankt voor jullie feedback !!
Vincent
MarioC70
Altijd even het bouwjaar vermelden..foto,s misschien iets verkleinen ook?
vincentvv
Bouwjaar 2008
Ik verklein meteen de foto's sorry hiervoor !
janvanmeer
om te beginnen eerst eens schoonmaken
zo te zien is dat een hele tijd geleden
de olie aan binnenzijde buis weghalen
is niets verontrustends zo te zien
rond de verstuivers is ook mooi droog zover je kan zien
oliepeil goed in gaten houden of niet oploopt
MarioC70
Heeft de auto een roetfilter?
vincentvv
Ja, de auto heeft een nieuwe roetfilter. Deze is onlangs vervangen geweest.
Ik ga morgen langs mijn dealer, omdat het oliepeil veel te hoog staat.
volgens mij komt er iets van brandstof in mijn olie waardoor het veel te hoog komt te staan. en dit er via de ontluchtingscarter eruit komt. Bovendien hangt er een vreemd geurtje aan. Gezien vorige topics lijkt me dit verontrustend
MarioC70
Om de 15000km vervangen is het beste..de olie..
S40BlackDiesel
Motorolie die te hoog staat kan idd via de carterventilatie in de verbrandingskamer komen en dan gaat de motor het verbranden als brandstof wat ervoor zorgt dat de motor uit zichzelf enorme toeren gaat maken en in de soep zal lopen. Oude olie eruit, verse 5w30 erin en uiteraard oliefilter ook vervangen. Peil niet hoger dan maximaal.
Jacolien
Pas op dit kan je veel geld gaan kosten. Plus mogelijk onveilige situatie als de motor op hol slaat.....
vincentvv
Ik ben meteen naar de dealer gereden ! En ze hebben er meteen wat olie uitgehaald. Ik heb dit weekend ook meteen de olie ververst :)
bedankt voor de antwoorden !!
