Heb onlangs een V70 2.5 uit 1998 gekocht.
Maar op onregelmatige tijden slaat de motor gelijk na het starten weer af. Na drie pogingen met wat gas erbij loopt hij weer en dan ook geheel probleemloos.
En op een ander tijdstip is het starten en lopen.
Wat kan dit zijn?
Alvast bedankt voor de reactie(s)
m.vr.gr.
Gijs
afslaan na het starten (V70 classic)
- Reitse
Komt het voor nadat je heel kort stukje gereden hebt?
If you are, then continue to be and don't even think of stopping (Stephen Fry)
- ex vw-er
Moeilijk om te zeggen, aangezien hij bijvoorbeeld niet meteen wou starten met een koude motor, maar ook bij korte afstanden inderdaad daarna niet meteen wou starten.Reitse schreef:Komt het voor nadat je heel kort stukje gereden hebt?
Maar gister met een lange afstand (180 km) starte hij naar een koffiestop wel ineens.
V70 2.4D Momentum 2005
V70 Europa 1998 2.5 10V
VW Golf 1.9 TDI 81kW Highline 1998
- Reitse
Met hele korte stukjes is het wel een beetje bekend. Motor wil daarna meestal niet zo best starten. Leuke oplossing is lange rit maken, maar let vooral even op met welk toerental je de motor uitzet, boven de 1000 rpm geeft het vaker problemen dan als die er wat onder gaat hangen.
