Brandstoffilterhuis
S40BlackDiesel
[/b] Hallo geachte leden
Ik wil het brandstoffilter van mijn S40 2.0 D (2004) vervangen, maar heb geen idee hoe het huis open gaat. Er zit bovenop een markering waar dop 27 op past, maar ik durf niet te draaien in de angst dat ik de boel kapot draai. Heeft iemand een idee hoe het open gaat ?
Doesje
Als je geen ervaring hebt is mijn tip om er vanaf te blijven. MN de 2.0D is erg gevoelig voor ontluchten, als je niet weet wat je doet, krijg je hem NIET meer aan het lopen.........
Jé Lé
Gwn draaien ;), wel eerst de 2 of 3 torxjes lossen en fiches uittrekken.
Als die niet direct lost moet je eens tikkeltje 'vast' draaien en vervolgens terug los. of licht tik opgeven waardoor de draad 'schrikt' en eventueel loskomt van elkaar.
terug draaiende krijgen is steeds een avontuur :D maar doenbaar :)
volvo-s40
Tikje vast ?
Met de kans dat het 1 en het ander word vernacheld.
Alles zit niet voor niets vast met een bepaald draaimoment.
S40BlackDiesel
Ik weet dat ontluchten een crime is, maar even achter een andere auto aanslepen en hij loopt vrijwel meteen....ook een slangetje met wat overdruk in de tank wil helpen. Ik ga het gewoon proberen met beleid om open te krijgen. Bedankt voor de tips
S40BlackDiesel
Ik heb veel ervaring, ben jaren monteur geweest. Alleen wil ik het niet verzieken, betreft een kunststof huis en dat kan niet heel veel hebben
