Mijn moeder heeft een v70n 2.4l 140pk bifuel waarbij de lambda vervangen moet worden.
Nu hebben we een bosch lambdasonde gister binnen gekregen en nu zit ik alleen met de vraag: waar zit die lambdasonde bij mn moeder?
Ikzelf rijd een volvo 850 glt maar bij mn moeder haar auto zie ik zoveel plaatwerk onder de auto.. plus er zit een of ander DIY stekker bouw setje bij de lambda.
Help?
						lambdasonde vervangen bij volvo v70n
- edraket
Ik denk dat je een universele sonde hebt binnen gekregen. Is het wel echt een Bosch?
				La Bruja
Welke motorcode is het? Bij mijn B5244S2 (classic my2000) was het de voorste sonde. Deze blokken zijn ook in de V70N gebruikt. Mijn motor heeft een Denso-ECU en een Denso-sensor. Te zien aan de Denso-LMM op het luchtfilterhuis. Een Bosch-sonde op deze eerste positie gaat dan zeer waarschijnlijk niet werken, op div. forums uit ervaringen van anderen gelezen. Er zijn blokken met Bosch ME7-ECU's waarbij dan Bosch lambda's gemonteerd zijn. Of dit systeem bij andere  B5244S2-blokken ook toegepast is weet ik niet.
Denso-sondes waren in Nl. niet makkelijk aan te komen. In Duitsland en Engeland via internet geen probleem. Ik was 150,- kwijt i.p.v 300,- bij de dealer. Voor exact dezelfde Denso-sensor met de juiste connector.
Bij diverse leveranciers wordt als aftermarket wel een Bosch genoemd maar lees goed: deze zijn vaak voor de achterste positie = na de kat. Of deze dan wel gaat werken kan ik niet zeggen (zou moeten dan). De voorste sensor is van boven goed te bereiken. Voor de achterste zal je hem op een brug moeten zetten.
V70, 1999, MY2000, B5244S2, Denso
