Van 4bak naar 4 met overdrive...
Volvo fan
Vandaag de overdrive gemonteerd met Jos!
Wat een klus zeg! De elektronica moet nog worden aan gesloten.
Hierover later wss nog vragen.
Het probleem nu is een raar geluid tijdens het rijden die in de auto zeer duidelijk hoorbaar is en onder de auto minder iets zit er niet goed maar wat!??
Wat me wel is opgevallen en miss ook het probleem is de aansluiting van de cardanas.. Na enkele rondjes te hebben gereden het gekke geluid maar ook duidelijk een smeltlucht.. Dit blijkt die rubberen ring met die veer te zijn. Van binnenuit schraapt ie het leeg! Het lijkt overal goed te zitten. Zie foto's
Iemand een idee?
[URL=http://imageshack.com/i/nh3f60j][I ... jpg][/IMG]Uploaded with ImageShack.com
[/url]AfbeeldingUploaded with ImageShack.com
Volvo XC70 2.5 turbo, Volvo 245 B21A, Renault 4 (gerestaureerd), Renault Clio,
admiral
Mijn god zeg wat zijn die foto's groot, zie niet eens wat het is. :shock:
Volvo fan
admiral schreef:Mijn god zeg wat zijn die foto's groot, zie niet eens wat het is. :shock:
Klopt... Krijg ze niet kleiner :cry:
Op de tablet kan ik aardig uitzoomen..
Misschien dat Image Resizer helpt om de foto's wat kleiner te maken.
Msuidgeest
Foto's kun je ook bewerken met Office Picture Manager, mits je natuurlijk office gebruikt op je PC.
martin _b
Gaat lekker zo.
Volvo kwam, zag, en overwon
Volvo 244 GLE
Volvo 940 Estate
Mini Clubman Estate 1977
Mini 1100 Special 1977 (1380 racing)
Volvo fan
Heb office 2013 maar kan niets vinden van picture manager...
Maar zo kan het ook.
Maar heeft er miss iemand nog een idee?
martin _b
Volvo fan schreef: Wat me wel is opgevallen en miss ook het probleem is de aansluiting van de cardanas.. Na enkele rondjes te hebben gereden het gekke geluid maar ook duidelijk een smeltlucht.. Dit blijkt die rubberen ring met die veer te zijn. Van binnenuit schraapt ie het leeg! Het lijkt overal goed te zitten. Zie foto's
Iemand een idee?
Misschien te strak gemonteerd?
Volvo 244 GLE
Volvo 940 Estate
Volvo fan
Het gekke geluid kwam toch van de tussenas lager(houder)
Deze zat niet goed gemonteerd maar was ook beschadigd. Hoe? Dat weten we echt niet...
Wat we wel raar vonden is dat we het rubber niet op de zelfde plaats konden krijgen als toen met de lange as?
Het leek dus alsof het niet uitwisselbaar was...? Uiteindelijk de gaten van de houder maar wat opgeboord.
