XC90 D5 2.4 Bouwjaar 2004 240000Km op teller geen vermogen
erwineken
hey allemaal , efkes hier posten misschien zijn er die kunnen helpen of we kunnen der allen iets uit opsteken ....de motor heeft geen vermogen voor de rest rijdt hij "normaal " ma er zit gewoon niets pit in ...foutmeldingen zijn er niet .....men dacht eerst aan gescheurde of lekkende darm ....ma dit is het al niet ....men dacht ook aan agr klep ...ma die blijkt het ook niet te zijn ..nu denkt men richting turbo ..schoepen die vast zouden zitten ?? ...misschien heeft iemand al iets gelijkaardigs meegemaakt of zwak punt aan xc90...(of ikke kat in een zak gekocht :-()
Mvg
Erwin
V70/2.4D/2003
Als dat ding geen vermogen heeft, dan rest slechts de gang naar de gecertificeerde dealer die, op zijn beurt, in staat moet zijn om na een diepgaand digitaal onderzoek te achterhalen waarom het vermogen niet los wil komen. Zo simpel is het, niks meer en niks minder.
V70 D3 MY12, Caspian Blue
1-wiel
Kunnen meerdere oorzaken zijn, zelfs een lekke vacuümslang.
Meer onderzoek zal noodzakelijk zijn...
Succes
V70-D5-2007-M66 handbak- alle Standkachel start en stop opties......Xc90 remmen rondom… Billstein B6 schokbrekers met Eibach veren …VDD-X3 dongle....S60 koplampsproeiers…Oem Subwoofer....Android-CarPlay radio.......ABL-Xenon-koplamp retrofit werkend als af-fabriek...Blis retrofit…..Block heather electrisch
erwineken
V70/2.4D/2003 schreef:Als dat ding geen vermogen heeft, dan rest slechts de gang naar de gecertificeerde dealer die, op zijn beurt, in staat moet zijn om na een diepgaand digitaal onderzoek te achterhalen waarom het vermogen niet los wil komen. Zo simpel is het, niks meer en niks minder.
. Dit is idd de makkelijkste mannier maar wil zelf ook wijzer worden . . . Beetje gebeten door techniek . . . Heb ook beetje slechte ervaringen mee want ze herstellen weinig ze vervangen liever (wat ik begrijp , gelet op uurlonen ) . . . Toch bedankt voor advies
MarioC70
Als je zelf niet kunt uitlezen op storingen,begin je dus niks...
Niet moeilijk doen, gewoon laten uitlezen!
MarioC70
Zou er niet al te veel gefrustreerd over doen,dan krijg je zeer zeker last van je darmen... :) :)
Dat is het allemaal niet waard, je hebt gelijk!
erwineken
ben hier weer :-) ondertussen gevonden waar het probleem lag ;-) intercooler lek bleek dus ...vervangen en idd terug vermogen ...weet wel dat uitlezen sneller had gegaan ma we hebben nu zelf ook iets bijgeleerd :-) .....groeten
