Hoofdsteun verhogen
PatjeB
Mijn eerste bericht hier dus laat ik me eerst even voorstellen :)
Sinds 2 dagen in het bezit van een funkelhagelneue V60 Summum, zwart metallic met 2-tone beige lederen bekleding. Ik heb hiervoor 4 Passats achter elkaar versleten en vond het wel eens tijd voor iets anders. Vanaf het eerste moment gelijk gevallen voor de V60, al is 'ie wel wat kleiner van binnen. Dat nemen we maar op de koop toe, want de V60 is een bijzonder prettige verschijning :)
Ik heb echter gelijk een probleempje waar de dealer me niet mee kan helpen. Ik ben 200cm lang en door de lengte van mijn rug drukt de onderkant van de hoofdsteun erg vervelend in mijn bovenrug. Nu zou ik de hoofdsteun wat naar boven willen plaatsen maar heb geen idee hoe dat te doen. De delaer geeft aan dat dit niet kan vanuit veiligheidsoverwegingen en voordat ik de stap zet naar een auto aanpasser toch eerst hier maar eens de vraag. Ik zal vast niet de eerste zijn met dit probleem dus hopelijk vind ik de oplossing hier.
Ik hoor het graag!
De vaste hoofdsteunen van Volvo zijn niet verstelbaar, wil je dat toch dan moet je een andere stoel nemen of de originele stoel laten aanpassen.
PatjeB
De hoofdsteunen zijn uitneembaar (zie deze video: Mijn idee zou dan zijn om een alu busje tussen de steun en de stoel te plaatsen waardoor de steun 2 a 3 cm hoger zou komen.
Volgens mij verander je dan de hoofdsteun te veel en komt de werking en de veiligheid in het geding.
PatjeB
hmmm, toch maar eens bellen naar de erkende auto-aanpasser dan
V40Rdesign
Zijn de hoofdsteunen niet in hoogte verstelbaar? In de V40 zijn ze wel in hoogte verstelbaar, was wel even frotten met mijn vinger tussen kopsteun en de stoel.
Ktinus
Rugpijn, herkenbaar! Ik ben 1.95 en rijd sinds twee weken mijn V60 en heb ook last hoog in mijn rug. Het komt bij mij vermoedelijk door het bovenste deel van de stoel (trapeziumvormig) wat dikker is dan de rest. Nou wordt de auto binnenkort van leer voorzien en ik laat dat deel aan de bovenkant iets dunner maken.
PatjeB
Ik heb geen rugpijn, stoelen zitten verder heerlijk. Alleen die vervelende bobbel onder aan de hoofdsteun drukt boven in mijn rug!
remmm
lint schreef:Volgens mij verander je dan de hoofdsteun te veel en komt de werking en de veiligheid in het geding.
Volgens mij komt de hoofdsteun uberhaupt niet in de buurt van deze meneer zijn hoofd, dus de veiligheid lijkt mij alleen maar te verbeteren als je hem op een gepaste wijze hoger krijgt...
PatjeB
Mee eens, maar hoe ..... :roll:
V40Rdesign
Ktinus schreef:Rugpijn, herkenbaar! Ik ben 1.95 en rijd sinds twee weken mijn V60 en heb ook last hoog in mijn rug. Het komt bij mij vermoedelijk door het bovenste deel van de stoel (trapeziumvormig) wat dikker is dan de rest. Nou wordt de auto binnenkort van leer voorzien en ik laat dat deel aan de bovenkant iets dunner maken.
Ik zou maar even wachten met de stoel aan te passen volvo stoelen kosten even wat tijd om goed in te zitten ik heb twee maanden lopen klooien en zelfs bijna een andere stoel gekocht.
De oude stoelen plof je zo in neer en zit direct goed :)
Had bij mijn V50 toen ook al even de tijd nodig en hebben ze zo te lezen dus nog steeds zo
PatjeB
Ik zal ze eens goed 'inzitten'. Heb vanavond wel de hoofdsteunen losgekregen en ze 2xm omhoog gezet. Zolang ze niet naar beneden zakken vind ik het goed, veel beter zo!
