Versterker
0b3r0n
Hoi allemaal
hoop dat dit het juiste forum is,
ik wil op mijn radio een versterker en een subwoofer aansluiten (v40 vanaf 2001 fase 2), nu weet ik niet hoe ik de stroomkabel van de accu naar binnen kan trekken naar de versterker ?
iemand een idee?
alvast bedankt
Guestuser
er zitten achter je zekerings kastje een rubber frotsel waardoor je de kabels heen kan trekken
menjo
Achter de pedalen zit een gat met een dop (als je cruisecontrol hebt zit er een slang doorheen). Vanaf de pedalen zie je hem makkelijker dan in de motorruimte.
Barracuda_82
Bij mijn phase II heb ik die dop bij de pedalen nooit kunnen vinden. Ik ben zelf errug lang bezig geweest met het trekken van mijn kabel (0,5 cm doorsnee uit mijn hoofd).
Als je voor je auto staat zit er helemaal links boven (achter een reservoir) een dopje die je er uit kunt halen waar de kabel doorheen kan. Deze komt dan ergens achter je handschoenenkastje uit.
De kabel er zomaar doorheen trekken zat er bij mij niet in. Ik heb er een dunne stijve plastic kabel voor gebruikt (die gebruikt worden om leidingen te ontstoppen). Aan het eind heb ik met ducttape de kabel geplakt. Daarna met veel pijn en moeite samen met mijn moeder (dunne handjes) de kabel door het gat getrokken.
Succes iig...
2001 Volvo S40 - 2003 Volvo S40 - 1970 Volvo 142 + R56 Mini FJCW Senna Edition
0b3r0n
boven de pedalen, achter het zekeringskastje zat idd een rubber waar je kabels door kon steken, het is gelukt:D
BEDANKT voor de snelle reactie !!!
