Hoi ,
Het probleem is als volgt. Elke keer alsik mn auto start, gaat de koplamp LV uit... Vervolgens klep open maken, en lampje eruit pakken en opnieuw erin zetten, dan doet ie t weer gewoon, tot de volgende keer dat ik moet starten.Het betreft een H7 lamp van Philips, kan het zij dat die een andere pasvorm heeft dan een H7 lamp van Bosch?
Ik weet niet of het kan kloppen, maar dat blokje waar in de lamp in 'plug' ik heb het idee dat die pooltjes iets naar achter bewegen, als ik het lampje erin doe... Is dat te fixeren? zodat bijvoorbeeld een schok tijdens het rijden/starten  geen problemen meer oplevert?
Alvast bedankt!
						Koplamp (dimlicht) problemen
- Msuidgeest
H7 is, net als andere lampvoetjes, een standaard die geldt voor heel Europa. Dat zou dus niet mogen.
Kan het zijn dat er een relaiscontact niet goed werkt? Dat kun je nameten door spanning te controleren op dat "blokje" waar die H7 ingestoken zit.
				kazV70tdi
Hey Mark, bedannkt voor je reactie, ik heb je tip opgevolgd en ben er achter dat op beide polen van het relais-blokje spanning staat, dus dat moet goed zijn, maar bij nadere inspectie heb ik gezien dat er wel een beschadiging in dit blokje zit. Dat ga ik dus vervangen. en dan denk ik dat alles opgelost is.
Tnx! casper
						Tnx! casper
