2.0d bouwjaar 2004 vs 2.0d bouwjaar 2007
Heeft iemand ervaring met de motors van bijv de s40 2.0d bouwjaar 2004 en de V50 motor 2.0d van bouwjaar 2007? Deze van 2007 hoor je meer draaien binnen in de auto zelf. Iemand die weet of dit normaal is of het aan iets kan liggen
De V50 is een station en die laat via de achterzijde meer geluid het interieur binnen. In de S40 heb je een afgesloten kofferbak die dat geluid meer dempt. Motorisch zit er volgens mij geen verschil.
- Kurt1975
Ik heb een MY 2007(pre facelift) S40 en een MY 2008(after facelift) V50 gehad, beiden met een 2.0D. Beide auto's waren nieuw in aankoop.
Het klopt een beetje wat S40BlackDiesel zegt van het geluid van achteren. Er zit een miniem verschil op.
De techniek van de motoren met daarbijhorende geluiden leken mij echter hetzelfde. Wat de pre facelift wel had was een tijdelijke overboost van +20NM in het koppel. Ik weet echter niet wanneer die overboost er kwam, en merkte eigenlijk ook geen verschil in rijervaring.
Nu moet ik wel zeggen dat ik het merkte als het roetfilter vol begon te raken (een iets zwaarder motorgeluid). Dit is echter tijdelijk totdat die een goede regeneratie heeft gehad.
Ik heb het roetfilter nooit vervangen omdat de V50 bij 111.000km is ingeruild.
Now:
Fiat 500S Sport
Before:
MY'08 V50 2.0D Cameleon Blue
MY'99 S40 1.9d
Fiat 500S Sport
Before:
MY'99 S40 1.9d
Ja het geluid komt echt van de motor en niet van achteraan. ALs je bijv de voor deur nog niet toe hebt hoor je duidelijk verschil tussen de 2 motoren. Het kan wel zijn dat de roetfilter ver vol is. de auto heeft nu 123000 km en is enkel op 90000 geregenereerd. ik vervang hem binnen een paar weken of als ik de storing krijg. kost met iets meer dan 300 euro.
