bandenspanning 225.40.18 banden?
hamsi
Ík zou graag wilen weten wat de juiste bandenspannig is voor mijn 225/40/18 banden.
Wie o wie kan mij dat vertellen?
Volvo s40 2005 2.0D
V70/2.4D/2003
Dat staat wel aan de binnenkant van je brandstofklep of de ownersmanual. En dan nog, het staat je vrij om met die bandenspanning te rijden waarvan jij van mening bent dat de auto dan het beste stuurt.
Volvo XC60 B5, onyx black
S40BlackDiesel
Ik heb dezelfde maat en die staan op 2,5 bar. Dat is de juiste druk bij normaal gebruik ( dus niet erg beladen)
Kurt1975
V70/2.4D/2003 schreef:Dat staat wel aan de binnenkant van je brandstofklep of de ownersmanual. En dan nog, het staat je vrij om met die bandenspanning te rijden waarvan jij van mening bent dat de auto dan het beste stuurt.
Dat weet ik nog niet zo zeker.
Vooral een te lage bandenspanning geeft mogelijk vele nadelige gevolgen:
- hogere bandenslijtage
- slechtere wegligging
- hoger verbruik
- meer interne wrijving, dus hogere temperatuur --> kans op klapband!
Mijn advies, hou steeds de minimum bandendruk aan!
Now:
Fiat 500S Sport
Before:
MY'08 V50 2.0D Cameleon Blue
MY'99 S40 1.9d
V50-Mart
ik heb 2.5 voor en 2.6 achter.
Longone
Ik zou zeggen tussen 2.2 en 2.6 bar.
Bij 2.2 heb je iets meer grip en bij 2.6 rijdt 'ie zuiniger.
hamsi
ik heb afwijkende velgen er onder. standaard worden de volvo's s40 geleverd met 16"volgens mij aangezien ik 18"heb moet ik het maar zien uit te zoeken.
Volvo s40 2005 2.0D
S40BlackDiesel
Ik heb ook 18 inch en 2.5 bar, is gewoon goed
Ik reed met 235/40/18 onder mijn V50 2.0D en die stonden op 2.7 bar voor en 2.5 achter
Mijn S80 rijdt prima met 2.6 bar rondom, bandenmaat is 245/40/18, is volgens het boekje de eco bandenspanning.
jadatis
Ik heb me aangemeld op dit forum ,om antwoord te geven.
Houdt me al een tijd bezig met bandendruk berekenen , in het begin met de formule die de banden-fabrikanten zelf ook gebruiken, en die ik eens bemachtigd heb met al zijn toevoegingen.
Heb verder gezocht naar informatie over dit en maximum draagvermogen en daarvoor nodige druk, en ben er achter gekomen dat de berekening beter kan en dat het toch ingewikkelder wordt doordat de gegevens op de bandwang niet altijd kloppen.
Zo zijn banden met een lage aspect-ratio, de 40 in je bandmaten, te hoog maximum draagvermogen opgegeven door de bandenfabrikanten op de bandwang.
Van een 40% AR band zoals je hebt moet ongeveer 20% afgetrokken worden van die maximum load om veilige invering van de band te geven, waardoor geen bandschade ontstaat.
Daarom is het beter om alle gegevens hier te geven, en dat ik het voor je uitreken, met inachtneming van alle uitzonderingen .
Wil je het toch zelf dan kijk in deze map op mijn skydrive die bij mijn hotmail adres hoort met de zelfde gebruikersnaam als hier.
https://skydrive.live.com/?cid=a526e0ee ... E6DC%21168
Om te gebruiken eerst downloaden door RECHTSKLIKKEN en dan kiezen voor download. Niet linksklikken of kiezen voor openen in Excell of WEB APP , want dat is te ingewikkeld of gaat verkeerd.
Na download en evt virus-check open in Excell of Open Office CALC op je computer.
markv1970
Ik heb ook 18 inch en 225/40/18 banden, ik zet ze rondom op 2.7 rijd perfect en voelt ook goed.
wim de jong
Houd standaard aan de waarde die VOLVO voorschrijft, in het boekje, of staat op een sticker ergens op de auto bij de brandstofklep, binnenkant portieren oid.
Ga je daarvan afwijken, mag je natuurlijk zelf weten. 0,1 bar meer of minder is niet erg.
Maar ga je beduidend meer afwijken, dan is het een aanrader om de slijtage in de gaten te houden van je band.
Vuistregel:
de buitenrand van het profiel slijt meer dan het middenstuk van de band: spanning te zacht.
het middenstuk slijt beduidend meer dan de buitenrand van het profiel: spanning te hard.
EDIT: 1 bar veranderd in 0,1 bar....
745 1992 LPG (475000 km)
945 1997 LPG-G3 (785000 km)
V70 2000 LPG-G3 (435000 km)
Elvis
@Wim,
Ik neem aan dat je bedoelt: 0,1 bar meer of minder??
Met 1 bar minder rij je bijna op platte banden....
Ter info: ik ervaar met mijn 17 inch banden dat voor op 2,6 en achter op 2,5 bar de beste combi geeft tussen comfort en strak rijgedrag. Maar dat is natuurlijk voor ieder persoonlijk anders.
Cupra Formentor VZ (11-2022) 7-Speed DSG, 310 pk, 4WD, ACC, afn. trekhaak
V40 T5 R-Design Polestar (1-2017) Winterline, 8-speed GT, ACC, BLIS, standkachel, afn. trekhaak
V40 T3 R-Design Polestar (2-2014) Winterline
V50 2.4 Kinetic (11-2004)
wim de jong
Tuurlijk......0,1 :)
