Achterklep
italie
Na mijn achterklep een keer hard dichtgeslagen te hebben :oops: (achterbak zat een beetje vol met spullen voor een beurs), geeft hij een foutmelding dat de achterklep niet goed dicht zit :evil: en gaat als gevolg bij openen de binnenverlichting ook niet meer aan. :(
Eerder ging de foutmelding wel weer weg na de klep hard dicht geslagen te hebben maar dit lukt nu ook niet meer ?
Wie weet de oplossing ?
Zit er ergens een verklikker die ik kan verstellen of zo ?
Uitlezen door de dealer is niet zo makkelijk omdat de dichtbijzijnde dealer op een uur rijden zit.
Mgv Bart
1-wiel
Zelf vida aanschaffen, kun je het thuis doen!
Misschien is je slot inwendig kapot...
V70-D5-2007-M66 handbak- alle Standkachel start en stop opties......Xc90 remmen rondom… Billstein B6 schokbrekers met Eibach veren …VDD-X3 dongle....S60 koplampsproeiers…Oem Subwoofer....Android-CarPlay radio.......ABL-Xenon-koplamp retrofit werkend als af-fabriek...Blis retrofit…..Block heather electrisch
Kwartel
Ander merk maar toch; maar dit heb ik ook gehad bij mijn A4. Slot gedemonteerd goed schoongemaakt en gesmeerd --> weg fout!
V70 T5 285pk (volvotune) - 2001
V70 D5 185pk 2007
V70 D3 2016
italie
goede tip, ga ik proberen .
Weet hier iemand waar de verklikker zit die voelt/aangeeft dat de klep dicht zit ?
Oceanracer
Die zit in het slot zelf.
Even het slot inspuiten met WD40 en/of je slotvanger even iets anders (strakker) monteren. Maar misschien helpt het aandraaien van de stootdoppen in de klep zelf ook wel.
