Slecht geluid luidspreker linksvoor
Easterboy
Goedemiddag,
Ik ben er achtergekomen dat de grote luidspreker in de linkervoordeur niet goed werkt.
Na het verwijderen van het deurpaneel blijkt dat de grote luidspreker alleen de hoge tonen zachtjes produceert (en nee, dat geluid komt niet uit de tweeter).
Enig idee wat het kan zijn of hoe ik kan achterhalen wat de oorzaak is van dit probleem?
Het betreft een 2001 S60 met HU-803 i.c.m. Premium luidsprekers.
Alvast bedankt!
Johan s60
Speaker is vast komen te zitten denk ik, probeer hem eens voorzichtig te bewegen.
Als dat niet werkt vervangen door een andere luidspreker, eventueel een gebruikt exemplaar.
elianmars
Ik had hetzelfde met de luidspreker in mijn wagen. Ook Premium. Ik heb 'm vervangen door een nieuwe.
Nu
Toen
TME 275 pk
Fasttech 165 pk
Doeke Dobma
Tja, maar vind maar eens een enkele gebruikte premium voordeurspeaker. Ze zijn zeer zeldzaam en worden vermoedelijk alleen per setje verkocht. Maar... je woont in Wolvega zie ik, je kunt eens kijken bij Audiolab in Follega, die kunnen de speaker ongetwijfeld repareren. Ze hebben in audioland een zeer goede reputatie.
http://www.speakerreparatie.nl/speakerrep.html
Easterboy
Bedankt voor de reacties!
Ik zal kijken of ik een andere luidspreker op de kop kan tikken, dat lijkt mij voor nu de kortste klap.
Ik hou jullie op de hoogte!
Zonder reclame te willen maken, via parts4swedes.nl kan je de speakers gewoon los per stuk bestellen
Doeke Dobma
fredhead schreef:Zonder reclame te willen maken, via parts4swedes.nl kan je de speakers gewoon los per stuk bestellen
...maar dan moeten ze wel leverbaar zijn...
Wat ze dus ook zijn: http://www.parts4swedes.nl/nl/product/v ... -30745939/
Die grote ring die om de speaker zit met het schuine deel eraan is los te maken.
Heb dezelfde speaker(s) besteld en dit past gewoon in de standaard deurkaart
Johan s60
fredhead schreef:Wat ze dus ook zijn: http://www.parts4swedes.nl/nl/product/v ... -30745939/
De link verwijst naar een HP speaker
Dat klopt :oops:
Zat op de een of andere manier in gedachte met de HP speaker.
De Premium is ook daar op dit moment niet voorradig
DrRossi
Die zaak is duurder dan de dealer :oops:
http://goo.gl/maps/i7C8l
S80 T6
VolvoTech
Maar... heb je welllicht een Parrot ingebouwd (oid)?
Kan goed zijn (die stuurt uit over linker voorspeaker) dat de uitgaande bedrading in de war is?
(ofwel los zit / stekker los oid?)
www.volvotech.eu
www.facebook.com/volvotech
Easterboy
Neen, ik heb in het begin een poging gedaan om een CK3100 in te bouwen.
Ik heb toen bij jou ook een kabel besteld, maar dit bleek de verkeerde kabel te zijn.
Ik had mij er toen bij neergelegd en heb de carkit inmiddels in onze andere auto gebouwd.
Zou het ook door de poging tot inbouw kunnen komen?
Hoe dan ook, ik zal even contact opnemen met Hunter om te kijken of ik een speaker eventueel kan testen (mits op voorraad).
VolvoTech
Hebben we verkeerde kabel geleverd??! En die hebbie niet terug gestuurd via RMA aanvraag? Huh?
Ik zou je bedrading even goed nalopen in ieder geval.
(Zeker als je de storing en de datum van proberen-inbouw-kabel aan elkaar kunt rijmen)
www.volvotech.eu
Easterboy
Wees gerust, het was mijn fout. Ik had gewoon de verkeerde kabel besteld. #-o
VolvoTech
Oooooowk ;-)
Maar moet het in je S60 niet ook nog gedaan worden dan?
Natuurlijk kijken we graag even mee om te zorgen dat je daar de juiste bekabeling in krijgt en wellicht om terug te vinden wat er met je speaker is...
www.volvotech.eu
Hans2
Pasgeleden had ik linksvoor ook geen geluid. Na verwijderen van de deurbekleding bleek dat de stekker niet goed zat. Even aandrukken en er was weer geluid.
Het kan ook meevallen.
Volvo EX30 SMER Plus
Volvo V40 CC T3 2019 GT-6
Volvo S60 D4 2014 GT-8
Volvo S60 D5 2008 GT-6
Volvo S60 D5 2004
