Uitgesleten asje ruitenwissermechanisme
jobg
Zoals bekend komt het vaak voor dat de linker ruitenwisser de a-stijl raakt en bij het openen van de motorkap ook deze.Daar ik dit wel eens wilde oplossen heb ik een gebruikt stangenstelsel gekocht,maar helaas ,ook deze waren uitgesleten. Wel viel mij op dat de linker wisserstang ongeveer een halve centimeter korter was dan de originele,zodat de uitslag van de wisserarm links dus kleiner is en de stijl niet meer raakt.Zou Volvo toch een modeficatie hebben toegepast??? Om de speling op de asjes op te lossen ,heb ik busjes van brons gedraaid en deze op de versleten asjes geperst(buitenmaat 13.5 cm) en de kunststof geleider geruimd tot 13.5 cm,zodat er dus geen speling meer is.Tot nu toe functioneerd alles perfekt en wordt de motorkap niet meer geraakt.N.B Vulringetjes op de bevestigingsboutjes leggen wil ook vaak een oplossing bieden om de kap niet meer te raken.Ik hoop dat ik jullie wat informatie heb verschaft ivm met dit veel voorkomend euvel.
Over welke auto gaat dit? Model en modeljaar helpt altijd bij het beantwoorden van vragen.
- volvo-s40
De wisserarm kan je bijvoorbeeld een tandje bij stellen zodat deze niet meer tegen de A style komt.
De wisserarmenprobleem kan je bijvoorbeeld oplossen door het mechaniek te verlagen. Dan komt deze ook niet meer tegen de motorkap aan.
- Volvo V40 + 244
Heb ik ook gehad met mijn V40 uit 1998 gehad
Bij de dealer, Hooftman is er een nieuwe wisser arm opgezet.
Probleem opgelost, en zo duur was dat nou ook niet.
Volvo 244 GL Nov.1980
Volvo V40 2.0 Oct. 1998 LPG
Volvo 244 DL D6 1990 felrood 385000 km.
Volvo V40 1.8 1997 lpg blauw 110000 km.
